※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銅箔をスリッターする場合)
銅箔をスリッターする場合
2023/10/15 09:35
- 銅箔をスリッターする場合、厚さ0.1ミリの銅箔を20ミリ幅にスリッターする方法について説明します。
- スリッター刃は普通のフィルムとは異なる刃を使用するため、切断面にバリがでない方法やおすすめの刃があるのかについても説明します。
銅箔をスリッターする場合
2007/10/03 18:05
厚さ0.1ミリの銅箔を20ミリ幅にスリッターする場合、スリッター刃は普通のフィルムとは違う刃を使用するのでしょうか?
切断面にバリがでなくする方法又はよい刃ありますか?
2007/10/04 08:55
どんなものでも切断方向によって一方にバリが出るものと思います。ガングスリッターのようなもので同一方向にカッティングできるように「捨てシロ」を見れば同時に多くの短冊切りが出来ると思いますが。
2007/10/09 10:52
銅箔をスリッターする場合は、銅箔専用の刃があるのでしょうか?推奨する刃の条件等あれば教えていただけますか?
ガングスリッターのようなもので加工する場合、銅箔を加工する場合、気をつけなければいけない条件はあるのでしょうか?
回答ありがとうございました。参考になりました。
