※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ウォームホイール、はすば歯車の加工方法)
ウォームホイール、はすば歯車の加工方法
2023/10/15 10:37
- ウォームホイールとはすば歯車の加工方法について詳しく教えてください。
- ウォームホイールの代わりにはすば歯車を使用したい場合、どのように加工すればよいのでしょうか?
- ホブ緒言を検討したい場合、計算式などを教えてください。
ウォームホイール、はすば歯車の加工方法
2007/09/11 11:31
歯車加工については素人ですので、教えて下さい。
今、ウォームギヤを使用しているのですが、ウォームホイールの代わりにはすば歯車を使用したいと思っています。
ウォームホイールで使用しているホブを使用してはすば歯車を加工したいのですが、可能でしょうか?
また、どの様に加工すればよいのでしょうか?
もう1点質問があります。
ホブ緒言を検討したいのですが、計算式等が分かれば教えて下さい。
2007/09/11 14:04
ウォームギヤを検索したら、過去にもあります。
耐久性など心配ですので よくみてからにしてはどうでしょうか。
2007/09/11 15:12
確かに線接触から点接触になるので、耐久性は劣りますね。
加工方法については書かれていなかったと思いますが、同じホブは使えるのでしょうか?
