超硬エンドミルでのsus304のミーリング
2023/10/15 11:24
- sus304のアングル、5x50x50で、長さが2500Lの物に溝を作る加工を超硬エンドミルで行っています。
- 加工時にバリが多く出たり、ツールが焼けて困っています。最適な条件とツールの寿命について教えてください。
- 超硬エンドミルでsus304のミーリングを行う際の最適な条件とツールの寿命について教えてください。
2007/08/30 15:15
sus304のアングル、5x50x50で、長さが2500Lの物に深さ1,5mm、幅8mmで溝を作る加工をしています。
ツールは超硬エンドミル8φを使用し、条件は回転が1200m/m、送りが180m/mでやっています。
バリが多く出てしまったり、ツールが焼けてしまったりして、困っています。
超硬での加工時の最適な条件を教えていたただけますか?
それと、ツールの寿命は、どれくらいでしょうか?
切削速度=30m/min
一回転あたりの送り=0.15mm/rev
ですね
もう少し早くても良いと思いますが
一つ気になるのがアングル材の長尺物ですが
クランプはどれくらいの数 というかどれくらいピッチでやっているのでしょうか?
場合によっては被削材のアングルがビビッて刃の寿命が短いのかもしれません
それと切削油ですが油性をたっぷり使うといいですね
あと エンドミルは超硬ということですがコーティングはしているのですか?
お勧めはOSGのWXLコートですね。
それとホルダーからのエンドミルの突き出しは必要最小限となっていますか?
ホルダーは剛性の有るタイプですか?
理想をいうなら機械にアングルヘッドアタッチメントを付けて超硬サイドカッターでやると3倍
いや4倍の早さで加工できます
迅速は回答ありがとうございます。エンドミルはコーティングあり、三菱のミラクルエンドミルを使用しています。切削油は、もっとかかるようにします。
クランプはバイスを5つ使っていて、加工中ワーク自体を触っていてもビビリを感じないので大丈夫だと思います。
早速OSGのWXLコート、注文してみました。
最後に、アングルヘッドですが、素晴らしいアイデアだと思います。社長を説得し、是非検討したいと思います。
本当にありがとうございました。
