暇なときにでも
真空ポンプ
2007/08/08 18:49
真空ポンプによく排気速度180L/minとか記されてますが、
例えば180Lの容器を真空引きしたら1分で真空到達するってことですか?
回答 (4件中 1~4件目)
2007/08/09 13:29
まず「1分で真空到達するってことですか?」が、考え違いです。
容積?Lの容器を、1分で幾つの圧力まで下がりますか?が正しいです。
真空到達にはレベルがあるのです。
自分が必要な圧力は幾つなのかを考えましょう。
例えば、油回転真空ポンプならば、
数Pa以下になります。
大気圧の1/100万という真空状態です。
ターボ分子ポンプやCRYOポンプを使えば、
大気圧の1/100億という真空状態も作れます。
掃除機なら、1/10程度でしょうか。
話しを排気速度に戻します。
水ポンプの場合、
水は圧縮しても体積がほとんど変わらないので、
どの圧力で使っていても、180L/minのポンプならば、
毎分180Lなのです。
が、
真空ポンプの場合は違います。
圧力が下がり、気体が希薄になれば流れる量は減ります。
大気圧を吸引している時に、180L/minでも、
圧力が下がれば流量はさがります。
真空では体積流量と言う考えがあります。
何Paの気体を何secで何Lと言う事です。
大気圧で180L/minの排気速度が出ると言う事は、
180×101000(大気圧)/60=303000 Pa・L/sec
の気体が流せる事になります。
圧力が下がると、体積流量は減ります。
それに加えて、排気速度も圧力低下と共に落ちます。
この辺を、真面目に計算すると、大変です。
Amazonなどで、真空の教科書を買って勉強しましょう。
メーカに言えば、
・圧力-排気速度特性
・圧力-流量特性
のグラフを持ってますので必要であれば要求しましょう。
下記のサイトのフクタロウの部屋を見るといろいろ分かります。
http://www.canon-anelva.co.jp/news/fukutarou/index.html
2007/08/08 20:51
180L/min(ANR)
大気圧換算での空気量です、真空到達では有りません。
