インバータには汎用インバータとベクトルインバータがあると聞きました。
その違いは何でしょうか。
御教授願います。
パルスエンコーダが付いているのがベクトルインバータだといわれた事があります。
何を意味するかも教えていただけると有り難いです。
昔はベクトル制御にはエンコーダが必要でしたので必ずしも間違いでは有りません
旧形式インバータ
FRE-V500
これは専用のエンコーダ付きモータを使います
(汎用モータは使えません)
現在では技術の向上によりエンコーダが無しでもベクトル制御が可能になりました
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/index.php?addr=/inv/details/index_j.htm&
1 最高水準の駆動性能
(1)リアルセンサレスベクトル制御
PLG(エンコーダ)なしの汎用モータで、ベクトル制御による高精度・高応答な速度制御ができます。
と記載されています
必ずしもベクトルインバータにはエンコーダ付が付くと言う訳では有りません
「センサレス」とはフィードバックセンサが無い つまりエンコーダ無しです
ベクトルインバータのベクトルとは一体何のベクトルか?
電圧と電流のベクトルです
↓の記事を参考にして下さい
http://denkou.eek.jp/Electricity/index.html
誘導電動機を速度制御する話
誘導電動機はどうして回るのか
誘導電動機の始動方法
回転磁界の話
回転磁界の話VER2 改訂版
誰も教えてくれないベクトル図の話その1
誰も教えてくれないベクトル図の話その2
何度も回答有難うございます。
私のレベルに合わせていただいた的確な回答と、
参考になるサイトの紹介感謝の限りです。
電気に疎い会社の仲間と勉強します。
本当に有難うございました。
2007/07/21 16:40
必要な情報はカタログに記載されています
FR-A700
● 応答性が向上します。
速度制御範囲 1:200 (0.3Hz~60Hz力行時)
速度応答 120rad/s
● トルク制御運転も行えます。* トルク制御範囲 1:20
絶対トルク精度 ±20%
繰り返しトルク精度 ±10%
ベクトル無しインバータは安価ですが速度安定性は多少落ちます
落ちるとは言えベクトル制御しなければならないほどの精度を要求する機械も限られます
工作機械の主軸とか
従って、必ずしもベクトルインバータで無くとも良いが
ベクトルインバータが安くなってきたのでわざわざ避ける理由にもならない
それ以外のメーカもほぼ同様
http://www.e-mechatronics.com/product/inverter/
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_p.html
http://www.inverter.co.jp/index_j.htm
早速の回答ありがとうございました。
助かりました。
2007/07/21 15:47
50HZをインバーターで60HZに。
下記のうrLをご覧下さい。 https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l443896076 オークションで上記...
IAI単軸ロボットのコントローラーについて
https://www.iai-robot.co.jp/product/series/control-guide.html 単軸ロボットのコントローラーで、制...
コールドフローとは?
お世話になります. コールドフローとは何でしょうか? 自分で調べてみたところ,「クリープ」との違いがわかりません.できれば,クリープとの違いを入れてご教授いただ...
RmaxとRyの相違について
初めまして。 図面にRmaxで指定がある部分に対し、 先方はRyで測定して欲しいと要求が来ました。 新しいJIS(1994)ではRmaxは無くなりRyになってお...
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
