ゴム成形品のキレ、サケ防止について
2023/10/15 13:17
- ゴム成形品のキレ、サケ防止についての要約文1
- ゴム成形品のキレ、サケ防止についての要約文2
- ゴム成形品のキレ、サケ防止についての要約文3
ゴム成形品のキレ、サケ防止について
2007/07/18 12:03
御世話になります。
ゴム成形品(加硫成形)の部品(大きさは1cm程度のブッシュ)を顧客に納入しておりますが、顧客より微細なキレやサケがNGとのクレームにて、メーカー
とやり取りを行っております。
キレの原因としては、金型のキズによる転写と、材料の合わさり目(ウエルドライン)からサケが発生しており、金型のキズは型を磨き解決しましたが、
ウエルドからのサケは皆無になりません。
加硫成形において、ウエルドをなくす、又は減少させる方法はあるのでしょうか?
型温を上げたり、成形時間を長くする事で起きる弊害など経験された方がいらっしゃいましたら、アドバイス願います。
プレス成形との前提で
?生作り形状と型への置き方を工夫する。
製品に対してどれが最適かよくわかりませんが、短冊だったらブロックに
変更してみる。または短冊としたときにその置き方(キャビティ間 OR 上)
などを工夫して傾向を見られてはどうでしょう。
?プレス機を真空引きタイプに
もし真空引きがついてないなら真空引きタイプにするとガス抜きがかなり
よくなります。
?金型の改善
コアを入れ子にする。ベントを設ける等でガス抜き→ウェルドの改善に
つながると思います。
?成形条件
条件を変更して見たことあまりないので条件面でのアドバイスはできない
のですが、型温の上下は一長一短ありそうですし、加硫時間は短すぎるの
は駄目ですが、伸ばしてもあまり関係ないような気がします。
とりあえず気のついた点を列記しました。
回答(1)の方への追加になりますが...
成形圧力は適正でしょうか?
経験上の話ですが、成形圧力が高いとウェルドラインから裂けが発生しやすくなります。圧力を振ってみるのも解決の一つかも知れません。
お返事おそくなりました。
昨日、メーカーに試作立会いに行ってきました。
皆様のアドバイスと通り、材料の置き方と、圧力の調整、金型温度の調整を
行い、ウエルドは完全になくせませんでしたが、なんとかキレない製品を作る事ができました。
早速の回答ありがとう御座います。
成形はプレス成形です。
?なるほど~材料の置き方ですか~現在は短冊を並べて(計量して)やや適当に置いている感があります。短冊同士の合わせ目もウエルドを引き起こしている可能性もあるので、ブロックに変えて実験してみます。
?メーカーの設備ですので、困難かと思われます。
?検討してみます。
