現在、主軸テーパ30番(最高回転数8000)の機械で樹脂を加工しています。
刃物は12?のボールエンドミル,突き出しは170?、切削条件は主軸回転数5500,切削速度は700~800です。
突き出しが長いので当然“ビビリ”が発生します。その為か主軸内に錆のようなものが付着し、ホルダーのテーパ部にも錆が発生してきました。
“ビビリ”と錆の発生を抑える何か良い方法は無いでしょうか。
叉、主軸交換以外で主軸内の錆のようなものを除去する方法はありますか?
宜しくお願いします。
フレッティングコロージョンを防止するのに、テーパ部に乾性被膜潤滑剤(モリコートD-321R等)を塗布する方法があります。
機上でセルフ研磨する方法があります。
>乾性被膜潤滑剤(モリコートD-321R等)はすぐに手に入るものでしょうか?
例えば、下記サイトを参考にして下さい。(MonotaRO(モノタロウ))
http://www.monotaro.com/c/021/691/
>又、機上でセルフ研磨する方法とはどのようにするのでしょうか?
例えば、下記サイトを参考にして下さい。(兼松KGK)
http://www.kgk-j.co.jp/seihinjoho/syujikuself_kennma/syujikuself_kennma1.htm
回答有り難うございます。
2007/02/23 16:44
フレッティング コロージョン:Fretting Corrosion
接触面で微小滑りが繰り返し起こるとき、金属表面に生じる腐食。
http://www.fit.ac.jp/~hm-gotou/Fretting.htm
いわゆる ビビリが原因ですから異常振動の発生を抑えなければなりません
1.ロングホルダーを使えるのならテーパーの焼きバメホルダーにして極力ホルダーからの突き出しを押さえる
2.エンドミルをテーパーにする(先端切れ刃はストレート)
3.それが無理なら現在エンドミルがハイスなら超硬に変える
4.切れ刃形状を見直し、切り込みを下げるなど 切削抵抗を減らす
回答有り難うございます。
まだ試していませんが、トライしたいと思います。
2007/02/23 16:42
主軸内に錆のようなものが付着は、重切削したとき発生する主軸テーパがホルダーテーパーにたたかれたものです。
樹脂とはいえ、突き出し量が極端に長いため、モーメントによ大きな力がかかっています
1刃あたりの送り量は確保し、びびりがおさまるまで回転と径方向軸方向の切り込み量を下げるしかないと思います
回答有り難うございます。
2007/02/23 16:41
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
旋削加工での内径面粗さについて
研磨したときすり減る樹脂はどんなものがありますか?
よろしくお願いします。 モース硬度7.0くらいで上手に削れていく樹脂はありますでしょうか? ■研磨シートを試作しています。粉末の研磨剤を接着剤(セメダイン製エ...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
