すぐに回答を!
マスターキャムのワイヤー
2007/01/25 15:46
マスターキャムのワイヤーでワイヤーカットのパスを出すのですがプログラムがアブソリュートででます。インクリでパスをだすにはどのようにしたらでるのでしょうか?
また出されたMコードなどでM60
M50
S101
などがありましたがそれぞれのコードはファナックのポストでだしたならどのような意味なのでしょうか?
また行番号でしょうかNから始まるコードが行の頭に全て入るのですがあんなのは削除してもよろしいですよね?
それがないとフロッピーから機械にプログラムを読み込んだときにだめだとかいうことはないですよね?
また加工電源オンや加工液オンなどのコードもでてましたが削除してよろしいですよね?
どちらみちプログラムを機械に読み込んでから軌跡やドライランで確認してから機械は動かすのでOKだと確認できたら機械がわのボタンでそれらはオンにするのですが、かぶったら問題とかは生じるのでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2007/03/09 16:53
こんにちは、初めましてぇ~。どしろうとのドシロウトと申します。
解る範囲でお答えします。
 パラメータの「その他の値」で設定を返られます。
>また出されたMコードなどでM60 M50 S101
 M50 はFANUC用ポストの説明には Cut wire と有りました。
 M60 はThread wireとなってました。
 S101 は条件コードです。
 N  は行番号です。無くても特に問題には成らないようです。
   他のコードも無ければ実行しないだけです。ミーリングでしたらクーランとがオフになっていると煙が出たりしますが...
