耐熱ゴム樹脂の加工についてのアドバイスを頂きたい
2023/10/15 20:32
- 耐熱性と耐油性のある樹脂やゴムの成型は初心者でも可能でしょうか?
- 鋳鉄製内燃機とアルミ製マニフォールドの間をシールするために、耐熱性と耐油性があり、程よく弾力のある帯状の樹脂/ゴムの成型方法を教えてください。
- マニフォールドの外側に取り付けて、ナットで締め付けてシールする形状の樹脂/ゴムを使用したいです。使用温度は300〜400度程度です。どのような材料を使えば良いでしょうか?切削加工も可能な材料を教えてください。
耐熱 ゴム 樹脂の加工
2007/01/05 02:24
初心者で申し訳御座いませんが、アドバイスを頂きたいと思い投稿させていただきました。
私のような素人でも耐熱性、耐油性のある樹脂、またはゴムの成型は可能でしょうか?
使用目的は鋳鉄製内燃機とアルミ製マニフォールドの間をシールする為の程よく弾力があり耐熱性、耐油性があって形状は帯状です。円柱状のマニフォ‐ルドの外側に付けて その外側からナットで締め付けてシールします。使用温度は300~400度程度でしょうか。通常はブラスの物を使用しておりますが脱着を繰りかえすとマニフォールド自体が変形、磨耗してしまう様でエアーを吸ってしまいます。
以前の投稿でPEEK PIと言った材料があるようですが切削加工は可能なのでしょうか?ネットで検索してもどうしても大きい企業様が多くて とても話を持ち込むには気が引けてしまいます。数量も何千個と出る訳では無いので自分で出来ないかなと思っております。
以上、アドバイス頂けましたら幸いかと存じます。宜しく御願い申し上げます。
PEEKは、熱老化性を考えるとこの温度での使用は難しいと思います。
シリコーンゴムは強度が低く、耐油性があるとはいえません。
ゴムであれば、フッ素ゴムを検討されたらどうでしょうか?
(耐油性も抜群です。)
ただし、300℃以上では分解の可能性があり、その際には有毒ガスを
生じますので、温度管理には注意が必要です。
加工屋です。材料、PEEKは切削加工可能です。
ただ、シールに使うとき樹脂なので300~400度には耐えれないのではないでしょうか?
もし、少しのエアー漏れで困ってるのであれば「耐熱シリコンガスケット」などを取り寄せて使ってみたらいかがでしょうか?バイクの用品屋さんや通販でも手頃で手に入るおもいます。
ご回答ありがとう御座います。
一度 PEEK材を入手してみましてテストしてみます。シリコンガスケットは何度か試しましたが あまり良い結果がでませんでした。多分ねじ込み式の為 綺麗に伸びないのだと思います。ありがとうございました。
ご回答ありがとう御座います。
フッ素ゴムというのもあるんですね、成型できるか丸棒を探して 旋盤で削ってみます。この段階にきて良い材料の入手先発掘に翻弄されてます。中々難しいです。ありがとうございました。
