被作材:材質 Ti-6Al-4V (チタン合金)
径 Φ6.0
設備:エグロ SANAX8 (NC旋盤、X Z Y軸有)
ドリル:Φ1.5 OSG VPH-GDS-1.5
回転工具:NAKANISI(MAX4000回転)
穴形状:Φ6.0軸部貫通穴
切削条件:回転数=3000min-1
送り=15mm/min(ドリルの先端がワークに入る時、くいつき時)
30mm/min(貫通時)
ステップ=0.5mm刻み(ドリルの先端がワークに入る時、くいつき時) (くいつき後はノーステップ)
といった感じの条件で加工した際Φ6.0の中心からずれたところに穴が開いてしまいます。
今のところ原因と思われるのは、
・もともと芯が出ていない
・切削条件に問題がある
のどちらかではないかと思われます。
芯があっていなければどんな最適な条件でも芯がずれてしまうのは当然なことですが芯だしはワークをクランプしΦ6.0軸部にドリルのシャンク部を当て、そこをX=6.0としドリルのシャンク径が3.0なので-1.5補正をして芯だしをしています。
もっと正確な芯だし方法がありましたら是非教えてください。
また切削条件も最適な条件を出す方法(計算式等)がありましたら教えてください。
分かりにくい説明かもしれませんが理解していただけた方が見えましたら
お力を貸してください。
正面方向の回転工具でしたら、
主軸にピクテストを取り付け、
主軸とドリルとのX0における心ズレを見た方が確実です.
Y軸付きの場合は、X方向だけでなく
Y方向も見なければなりませんが、
この方法なら、同時に見れます.
SANAXの主軸は、コレットナットが無いんでしたっけ?
だとすると、材料と同径の軸に何とか
ピクテストを取り付ける方法を考えなければならないのですが.
材料径もドリルシャンク径もマイナス公差ですし、
フィーラーを挟めばその厚みで若干の誤差が発生します.
...っていうか、そもそもφ6の素材外径にφ3のシャンクを当てたら、
Xが直径指令の機械なら、ドリルの中心はX9.0の位置にあります.
“-1.5”ではなく、“-3.0”でしょう.
半径指令なら、補正は“-1.5”ですが、φ6素材外径がX3.0です.
いつもありがとうございます。
お礼の返信送れてしまい申し訳ありませんでした。
今まで現場で戦っていました。
アキオさんのおっしゃるとおり勘違いしていました。
1.5じゃないですね。
SANAXにはコレットナットは付いていません。
投影機で穴位置を確認して微調整しながら何とか公差内にいれることが出来たと思います。
SANAX8は主軸は固定で正面の第二主軸はA軸(主軸に対して同軸方向)が付いています。
スライドはX、Y、Z軸がありフライス加工も可能な機械です。
弊社のSANAXにはY軸方向からの回転工具ユニットをつけた仕様になっています。また今後はもうひとつX方向からの回転工具ユニットもつける予定です。
今回はΦ6.0の軸にY方向から回転工具でΦ1.5の貫通穴をあける加工をしていました。
説明不足で分かりにくい質問にお答えいただきありがとうございました。
また今後もこのSANAXを使用した質問をさせていただくことが多いと思いますが宜しくお願いします。
2008/12/16 23:12
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
旋削加工での内径面粗さについて
粉末ハイスとコバルトハイスの違いについて
パイ16、加工深さ135mmの穴を横型マシニングで加工をするのにホールドリル(真ん中から切削油が出るタイプ)の購入を考えています。カタログを見ていますと、粉末ハ...
SUS304 コールドフラットバーの加工
いつもみなさんの質問から勉強させてもらってます。 質問ですが、弊社では武○機械のインモーションセンタで、SUS304 コールドフラットバー 16tx65x...
