モータースピードコントロールの方法とおすすめのアイテムについて
2023/10/15 21:34
- 直流電流の電圧調整を行い、モータースピードコントロールをする方法について詳しく教えてください。
- 電気系に詳しくない方でも使いやすい、おすすめのモータースピードコントロールアイテムを紹介してください。
- モータースピードコントロールによるメリットと効果的な使い方について教えてください。
モータースピードコントロール
2008/12/08 03:09
初めて質問します。直流電流の電圧調整をして、モータースピードコントロールをしたいと思っているのですが、私、電気系が分からず困っております。何かよい物、良い方法がございましたら教えて下さい。宜しくお願いいたします。
AC電源を使用して、DC変換で…なら、インバターでのモータ回転数の
制御は如何でしょうか?
DCの方が、使用用途に汎用性があるので、詳細な使用方法が判らない
ので、アドバイスとして聞いて下さい。
補足の説明がありましたDCモータですとモータメーカにて可変速運転させる
ための専用のコントローラを用意していると思いますので、実際に使用する
モータメーカに打合せされることをお勧めします。
また、DCモータでも種類が複数あり、これにより界磁巻線と電機子巻線の接続
方法も異なり、モータの運転特性も変化しますので、これらも含めて良く確認
しておく必要もあります。
毎度JOです。
質問が漠然としていて、回答の範囲が広すぎます、そこで補足要求
電圧調整しようとする電源は何か
1)電池
2)バッテリー
3)ACアダプター
電圧調整したい範囲は?
例えば6V電源として、3V~6Vとか?
使用するモータの定格電圧と電流値は?
例えばマブチモーターのRC-280RA-2865であれば、
http://www.mabuchi-motor.co.jp/ja_JP/cat_files/rc_280rasa.pdf
定格電圧4.5V~6V
電流値(6V時) 無負荷時 0.27A 定格負荷時 1.36A モータロック時 6.9A
この程度の情報が有れば良い回答が出来そうです。
仮に6V電池で上記モータをコントロールしようとすると、
DCモータ・コントローラキット
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22K-00908%22&s=popularity&p=1&r=1&page=0&cl=1
毎度JOです。
試験的なモーター制御なら、直流安定化電源
http://www.takasago-ss.co.jp/dc/gp-r2.htm
0-110V 5Aが有ります
製品としてのモーター制御なら、
AC100V-DC100Vの電源にPWMなどで電圧制御となります
この場合の電圧制御は、可変抵抗器による「手動」か、通信機能搭載などによる外部よりの電圧制御となります。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます
電源はAC100VからDC100Vに変換し
直流モーターを動かし、速度調整をしたいのです。
調整したい範囲は、DC0vから100Vです。
モーターは500wとしかわかりません。
宜しくお願いいたします。
