応力と耐重量について課題があるのですが、応力が800Kgf、面積が17,000cm2のある製品がマットがあるのですが、何キロまでの重量まで耐えることができるか、何か計算式のような机上で割り出す方法があれば教えていただけませんか、よろしくお願いします。
内圧5kPaは、1kgf/cm2が約0.1MPaなので、50gf/cm2なので、
単純に、50gf/cm2×17,000cm2=850,000gf=850kgfの力で
押しています。押す能力があります。
因って、耐えれると考えます。
圧力の用語で、ネット検索しますと、もう少し判り易い内容の
説明が得られるでしょう。
>応力が800Kgf、面積が17,000cm2のあるある製品がマットが
>あるのですが
何らかの製品がマットの上に置かれている状況を想像すればいいですか?
マットの自体のことをお尋ねでしょうか?
品物について聞いていらっしゃるのでしょうか?
読解力が不十分なためか,お尋ねになりたい事柄が良く読み取れません。
もう少し説明して頂ければ,回答が得られるように思います。
大変失礼しました。現在産業用の空気マットを作っております。
空気マットのサイズは、200cmx100cm=20,000cm2ですが、相手の物との接触面は、17,000cm2です。
空気マットには、内圧を5Kpaにした場合、応力の計算として
0.01kgf=1Kpaとした場合、17,000x0.05=約850kgfになります。この場合相手側の重量がどのぐらいまで耐えることができるかとう質問です。
2008/11/28 10:43
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
お湯水面からの蒸気の損失量を計算したいです。
食品を殺菌するのにお湯で殺菌していますがお湯の表面から損失している蒸気量をしりたいです。 表面積は約2mx15m 湯量は約15tくらいで 温度は90度です。 も...
ノーズRキャンセル時、壁がある場合のI.K計算
ノーズRキャンセルで、逃がす際に壁があり、食い込みを回避するプログラムの、I.Kの計算がわからなくて、簡単な例でかまいませんので教えて頂きたいです。 壁がある...
QS-M60標準モータ技術確認
質問させて頂きます。 私ごとですが仕事でQS-M60標準モータ(キーエンス)を使用した、上下方向の機器搬送を行っておりました。 今回、新規設計にて既存ストローク...
