倣いが無いレーザー加工機でパンチングメタルを加工できるのか?
2023/10/15 22:32
- レーザー加工機でパンチングメタルを加工したいのですが、倣いが無い仕様のため不可能です。
- レーザー加工機でパンチングメタルの加工方法について、倣いが無いので困っています。何か良い方法があれば教えてください。
- パンチングメタルをレーザー加工機で加工する際、倣いが無い仕様のため加工が不可能です。他の方法を模索しています。
倣いが無いレーザー加工機でパンチングメタルを加工…
2008/11/20 21:28
倣いが無いレーザー加工機でパンチングメタルを加工したいのですが不可能ですか?
こんにちは、レーザー加工機でパンチングメタルを加工したいのですが不可能ですか?
倣いが無い仕様です。
何か良い方法があれば教えてください。
間違えました。倣いが無いのではなくてスタイラスが無いの間違えです。すいません。
もしかしてすでにパンチング加工された板をその穴に合わせて加工したいと言う事ですか?
もしそうなら、それほど位置制度が要求されないのであれば、外径寸法をオフセット(大きくした形状で)してレーザーでケガキ(マーキング)を入れたらどうでしょう?
それで位置を見て、ずれの分移動させて切断する
的外れな回答であればすみません
スタイラスって?・・・参考URLのストレートスタイラスのことでしょうか?
だとしたら原点位置を、レーザー加工機側では指定できないといことでは??
つまりパンチング穴を加工後に外形をカットすれば、必要ない気がしますが
レーザー加工賃は時間計算にもよるので大抵はコスト面では合わない筈ですし
レンズなどの消耗品が多くなりそうだしレーザー加工機屋さんは嫌がりそうだ
但し加工物の材質や板厚保、穴数と穴径やピッチにより大きく状況が変わるし
一般的なパンチングメタルなどは打ち抜き加工だと思うので、加工数にもよる
打ち抜きは驚くほど精度良くしかも小さい穴で大量の穴を沢山開けるには良い
