※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガラスクロスの厚さ)
ガラスクロス断熱におすすめの厚さとは?
2023/10/15 23:18
- 現在、内部温度が200℃程度のダクトにアルミガラスクロスを巻いて断熱しようと考えています。ガラスクロスの厚さはどのくらいにすればいいのでしょうか?
- 人が触れても火傷しない程度の断熱効果を得るためには、ガラスクロスの厚さが重要です。おすすめの厚さは何か教えてください。
- 内部温度が200℃程度のダクトにおいて、アルミガラスクロスを使用した断熱効果を得るためには、どのくらいの厚さが必要でしょうか?
ガラスクロスの厚さ
2008/11/12 18:35
人が触れても火傷しない程度にしたいのですが、
この場合ガラスクロスの厚さはどのくらいにすればいいのでしょうか?
また、おすすめのものがありましたら教えてください。
2008/11/13 10:46
キタさん自身で巻きつけるんですか?
製品名まではわかりませんが、通常断熱材と呼ばれる物(クロスではなく、綿状の物)で充分かと思います。
内部温度が200℃とありますが、表面温度は何度なんでしょう。
表面温度により、巻きつけ厚さは変わりますが、通常のブリキのダクトの場合でしたら、50mmの物を一巻きすればよいと思います。(やけど対策)
場内の温度上昇を防ぎたいのであれば、もう一巻きして100mm巻けばよいですよ。
