185mmのストロークと20Nの反力をもったガススプリング
2023/10/15 23:21
- ガススプリングのストロークが185mm程度でガス反力が20N(2kgf)程度のものはありますか?
- このストロークでは50Nが最低でそれ以下の反力には出来ないような回答を頂きました。
- ガススプリングを作成できる業者をご存じでしたらぜひお教えください。
185mmのストロークと20Nの反力をもったガス…
2008/11/11 19:43
お世話になります。
現在、スライド機構の設計にあたっていてガススプリングを使用したものを検討しております。そこでガススプリングのストロークが185mm程度でガス反力が20N(2kgf)程度のものはございませんでしょうか?
当方でもいろいろあたりましたが、このストロークでは50Nが最低でそれ以下の反力には出来ないような回答を頂きました。
もし上記の条件のガススプリングを作成できる業者をご存じでしたらぜひお教え下さい。よろしくお願い致します。
ガススプリングの構造上、50Nが標準仕様での最低作動圧でしょうか?
さて、シリンダで、標準の最低作動圧は***KPaで、低摩擦用パッキン
等を使用すると、低摩擦シリンダや超低速シリンダがオプションで
製作されています。それと同様同仕様でガススプリングを特注で製作
依頼するか、減衰機構を設け反力を50N ⇒ 20N にするかは、貴殿で
決定して下さい。
下記URLでも標準では無いようですが、備考欄には「ガス反力の弱いものも-
製作いたします」っと書いてありますので、連絡してみては如何でしょうか?
ご回答ありがとうございます。早速業者と打合せすることになりました。これでうまく行くといいのですが、、、ひとまずはご回答ありがとうございました。
