黒クロメート処理されたねじでNEJICCOを使用したい
お世話になります。
表題の通り、黒クロメート処理されたトルクスねじを生産ライン上でNEJICCOで供給することを考えています。しかしながら、NEJICCOから供給されるネジを電動ドライバーで取る際に、電動ドライバーを回転させながらビットとネジ頭をあわせるため、トルクスの溝辺りのクロメートがはげてしまう症状が発生しています。使用するトルクスは化粧ネジのようなものなので、可能な限り
クロメート剥がれをなくしたいと考えています。
何か良い方法がございましたら、ご教示願えますでしょうか。
すみません、情報がかけていました。
ネジはトルクス頭でM2x6、3価の黒クロメート処理されたものです。
想像ですが、
◆ 六角ボルトや六角穴付ボルトは、回転(トルク)方向と垂直に工具で
あるソケット等が接触します
★ 小ねじのすりわり付きや十字穴付きの様に、ねじへの押しが甘かったら
ドライバー先端が溝から滑り外れて、何回か繰り返すとその溝が機能を
果たさなくなるまで痛む<痛む ⇒ 塗料等が剥がれる現象>
なので、“電動ドライバー”の押付け圧力を増加させたら良いと思います。
但し、雌ねじへのねじ込み初期は、トルクや押付け圧の考慮は、当然必要
です。
以上で、改善できないでしょうか?
ねじ込み初期と完了時のトルクと押付け圧のバランスが悪い事が、原因と
推測します。
押し付けを十字ネジより強く実施したところ、改善傾向が見られました。
トルクスは十字ねじと比べてカムアウト現象がないため
押し付け圧等はそこまで重要ではないと考えておりました。
2008/10/08 18:12
3価クロメート処理の変色
金属部品に亜鉛メッキ後、3価クロメート処理(虹色?)にてメッキ屋さんにてメッキしてもらっているのですが、なぜか毎年この夏場になるとメッキした部品が一週間~10日...
スプリングワッシャーを使用したときのネジの締め方
ある講座で 「スプリングワッシャーは平らになるまで締め付けてはいけない。」 「平らになるようでは平ワッシャが2枚あるのと同じである。」 (このニュアンス、伝わり...
3価クロメートの表面のすべり性について
弊社では電子部品の製作を行っており、クロメート処理を行なった部品の内側にゴム部品を圧入しています。このクロメート処理について、環境対策として6価クロメート処理か...
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
ネジを閉めているのに、寸法がずれる。
切断の仕事をしております。 ネジをきつく締めて、基準となる0のところに 材料をもっていって切断するのですが 20~30本ほどやると寸法が数ミリずれてきます これ...
