すぐに回答を!
AutoCAD200iでのコピペが出来ない。
2008/09/29 16:57
出張先でAutoCADLT2000iを使っています。
別々の図面でctrl+C、ctrl+Vで図面を編集したいのですが、コピーが出来ません2000?自体が使ったことが無いので設定等があれば教えて頂きたいです。
皆さん宜しくお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2008/09/29 19:28
使い慣れていないのでしたら
メニューの「編集」からのコピペが分かりやすいと思います。
右クリックのメニューからでも可能です。
状況がよく見えませんが
元の図面を AutoCAD Mechanical とか MDTで作成した物
或いは、2007、2008作成され、2004~2006を経由された図面に
コピペ出来ないバグがありますが、どうでしょうか?
若しくは、コピーしようと思ったレイヤやオブジェクトが
ロックやフリーズされているとか?
回答、ありがとう御座います。
元図は2008で作られているものを、2000で保存されてる図面です。
と言う事は、上記で回答頂いていますコピペ出来ないバグという事ですね。
残念ですが、コピペ作業は諦めます。
どうも有難う御座いました。
2008/09/30 15:43
回答ありがとう御座います。
僕の書き方が少し悪かったですね・・。なんともならなくて
少し焦り気味に書いたので。
別図面からのコピーがまったく利かないのです。何とか基点コピーをしたり
しては見たのですがだめです。
設定等で何とかなればご教授お願いします。
2008/09/29 19:38
