専門外の仕事をすることになりました。外径76.3パイのパイプにピッチが140で、羽根の外径が200パイのスクリューコンベアーを造る事が急遽決まりました。納期の関係で外注にも出せません、厚さ2ミリのステンレス板でスクリューを作りたいんですが、寸法の出し方が解りません。どなたか教えてくれませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。
ああ、これね・・・
現在では私の作ったサイトは閉鎖しました。(残念と言われましたがw)
そんな私も↓のソフトを使っています。DXFdata出力もできますのでア安いもの
回答(5)氏の仰るように中々計算通りに行かない場合もあります。其れは切板の
加工精度や材料の引張強度のバラ付きにも拠るだろうと思われますから実際に
引っ張ってある程度の寸法の許容値を経験上も知っておく必要があると思います
過去ログを検索して現在になって遡り(時をかけて)追記したりすることも可能
ですが、早く閉じましょうと急かされなくても(Point?)私は許容されると思う
実際に検索エンジンでも森の過去ログが在ったりします。そんな時、新たな情報
を書き込んで行けば更により、そのスレッドの完成度も高まるのではないかな。
もう、投稿してから8年経つのですねぇ・・・今ではサラリーマンというか、
プラント会社の強度計算や構造計算の難しい面倒な部分を押し付けられている
存在になっていますw まぁ計算は好きなので此れも天命なのでしょうか。。
↓ miyaken 氏の計算式は、私が現場の人間から聞いたものと同じ数式ですね
当時は成る程と関心させられたものです。今ではPC全盛CAD必須の時代にあり
原寸で展開面を起こす職人さんも殆ど居なくなったでしょうか。古き良き時代
回答-4です
トタン板では実際のねじれは出来ません。
厚紙で作っても同じです。
完成したスクリューの羽根を見ていただければわかりますが、
内周と外周では傾き角が違うため
極端に言えば、
内周は伸びて薄くなります。
鉄板が伸びて塑性変形するほど引っ張らないと実際の
スクリューの羽根にはなりません。
面倒ですが実際のステンレスの板でレーザーカットにて
4~5枚切ってもらい、スプリング状につなぎ
レバーブロック等で引っ張り伸ばしながら
作ってみてください。
ミリ単位の微調整は必要です。
回答-2の方の自動計算式で問題ありません。
20数年前、スクリューコンベアを制作していた頃に、
計算式が出来ないか悩んだ末に導き出した計算式があります。
内径、外径 共に同じピッチなのに、
直角三角形式ですと計算通りになりません。
これはコイルスプリングを引き延ばしたときに内径が小さくなる、
あの原理と同じだからです。
この理屈から方程式を導き、作り出したのが下の計算式です。
D√((πd)二乗+p二乗)-d√((πD)二乗+p二乗)
d"=------------------------+d
π(D-d)
200√((76.3π)二乗+140二乗)-76.3√((200π)二乗+140二乗
=-----------------------------+76.3
π(200-76.3)
=16.47+76.3
=92.7744
= 約 93 となります。
D"=93+(200-76.3)
= 約 217 となります。
回答-2の方の自動計算式の方が楽ですね。
たくさんの方のご回答あり、すごく嬉しいかぎりですが miyaken 様と同じ寸法のトタン板で作った羽根で、パイプに巻きつけたところピッチが125ミリ
位にしかなりませんでした。何かのミスでしょうか?
で、本日 pmland4 様の140ピッチを160ピッチで計算し直した寸法
外径222、5ミリ位、内径99ミリ位で2枚作り溶接し引っ張り76,3パイのパイプに巻きつけたら、大体140ピッチ位になりました。その時の外径も約200パイでした。一体どちらが正しいのか 頭が少し混乱してきました。こちらのやり方も何かのミスなのでしょうか?
2008/08/22 22:40
作り方にもよりますが、私なら外径214mm、内径90.3mmとします。
ピッチの寸法公差が厳しいのなら、2枚ぐらい試し切りして御社の製作方法で成型をしてみれば良いと思います。それで、内径寸法を決め、内径を削り加工した素材で成型すれば良いです。ピッチの寸法公差がラフなら、(例えば140が130とか150とか)計算で出した値で内径側を機械加工して羽根を成型すればよいでしょう。レーザー切断でもそこそこの精度が出るはずなので、きりっぱなしでもいけるかもしれません。内径寸法が決まれば、それに成型後の内外径の差を加算すれば、素材の外径寸法が決まります。素材の内径寸法が精度よければ、成型後のピッチの精度は良いはずです。但し、ためし成型をしないのなら、狙ったピッチ140mmに対して、製作品がピッチ130±2mmとか150±2mmとかになる可能性があります。(寸法出しに製作ノウハウがないため)
スクリュー羽根の展開寸法の出し方は板金展開の本などに載っていると思います。但し、これには製作ノウハウなどはありません。
早速のご回答、有難う御座います。本日その展開図の本を購入し、 SHIRAISHI
様と近い数字で、トタン板で一枚作りパイプに巻きつけてみたところ、ピッチがせいぜい125ミリ位にしかなりませんでした。内径を少しづつ大きくしながらピッチを見つけていかなければならないようですね。
2008/08/21 21:27
前回答者の言う通りです。僭越ながら私が作った参考URLが有りますので、
計算の確認にでも使って見て下さい。計算結果については自己責任で願います
自分自身でも実務に使っておりますが、再度、製品にて検証して頂きたいです
あれれ、すみません。使い方を説明していなかったですね
条件を入力し「計算」をクリックすると出ます。
d1=200、d2=76.3、P=140、t=2を入力して「計算」で・・・
D1=φ219、D2=φ95、α=338°と出ました。これで間違い無いと思いますが、
念のために、一応、確認してみて下さい(αは参考の計算値です)
1Nの涙 様、ご回答有難う御座います。スクリュー羽根展開/自動計算を
見たのですが、私のレベルでは 残念ながら、理解出来ないものでした。
できれば、実際に制作できる寸法まで 計算して頂ければ助かるんですけれども、虫が良すぎますよね!
なるほど、便利な自動計算ですね。おそらくこの寸法でカットした物を、
プレスできるのであれば、これは楽チンです。世の中色々な知識をお持ちの方々がいるんですね。
2008/08/21 21:36
ボールネジのスクリューカバー 取り換え
社内設備のボールネジのスクリューカバー (東発製)の取り換えをしたいのですが、クレーン等の設備がなく ばらすのが困難の為 軸受けやサーボモーター等を 取り外さず...
2D-CADで、三面図から立体図を描くには
現在、2.5D機能のない2D-CADを使用しております。組立手順書や取扱説明書などに載せる立体図を作成する時に、三面図の線を1本1本投影し直しながら、膨大な時間...
【一般需要家の電気設備の配線図?結線図について質問
【一般需要家の電気設備の配線図?結線図について質問です】 引き込み高圧ケーブル22kV ↓ 断路器 ↓ 遮断器 ↓ タイトラ22kV→6.6kV ↓ 遮断器 ...
Fusion360 図面作成時の断面図に関して
Fusion360 図面作成時の断面図に関してなのですが、 一部分の断面図を作成しようとすると全体図になってしまいます。 例としてはねじ穴の断面図作成時にXY平...
