モーター出力の推定
2023/10/16 06:22
- モーター出力についてご教示ください。
- 駆動側と従動側のプーリー径を変更しようと考えていますが、その影響を知りたいです。
- モーター回転数は一定のまま、従動側の回転数を2232rpmに下げる予定です。
モーター出力の推定
2008/07/11 15:39
モーター出力についてご教示下さい。
現状、駆動側:回転数1755rpm、プーリー径262mmに、Vベルトを用いて、
従動側:回転数2338rpm、プーリー径197mmに伝達駆動しています。
従動側の回転数を2232rpmに下げる為に、プーリー径を206mmに変更しようと考えています。
この場合、駆動側のモーター出力としては、現状と変更後で、いくらの、出力ダウンが見込めると考えたら良いのでしょうか。
モーター回転数は、1755rpm一定です。
簡単に考えますと、
※ 直線運動は、 <P;パワー、F;力、v;速度>
P(kW)=〔F(kg)× v(m/sec)÷102 〕で動力算出
同じパワーなら、速度を遅くすると力が大きくなります。
同じ効果で、楔作用やねじ作用、釘抜き原理、梃子の原理等は、
小さな移動量に変換して、大きな力を得る事が知られています。
※ 回転運動は、 <P;パワー、N;回転数、T;トルク>
P(kW)=〔2×π×N(rpm)× T(kg・m)÷(102×60) 〕で動力算出
同じパワー(モータ)で、回転数が落ちれば、トルクが上がります。
同様に、減速機を使用すれば、回転数が落ち、トルクが上がる。
<トルクの腕(半径)に2πを掛けたら円周で、回転数を掛ければ速度となり
トルクの腕×力の力が余り、結局、直線運動と同じ式となります>
から、
モータが同じで、回転数は1755rpmで一定であるなら、負荷が同じなら
負荷/トルクの計算式から、2232rpm÷2338rpmとなり、95.5%ダウンです。
多分、電流値が約95.5%ダウンとなる筈です。
但し、時間が長くかかるので、負荷と時間の積は、同じとなります。
動力(パワー)と、電流&電圧の資料サイトは以下を確認して下さい。
http://www.iae.or.jp/energyinfo/energykaisetu/situmon0022.html
ご回答有難うございます。
ご回答読ませて頂き、十分に理解できました。
