エアコンの効率を上げる為に、何か対策をしている
ところはありませんでしょうか?
エアコンを新調すれば一番イイとは思いますが、そうせずに
簡単で経費の少ない策はないでしょうか?
サーキューレーターを設置して空気の流れをつくろうと
考えていますが、上空には暑い空気が充満していてコレ
を下流へながしてイイものか?疑問です、むしろ上空の
暑い空気は換気扇で工場外へ排出したほうがイイように
思えます。
また工作機械間に図面貼り用のホワイトボードが多数
あり工場内の空気の流れを遮っているようで、改善した
いとも考えています・・・策はまだありません。
また自動機関係の付帯設備(オイルミスト機等)からの熱風
を室外へ出す事も必要だと感じますが、一台一台にダクト
を設置してという事も大変手間のかかるやりかたで、気が
すすみません。
これから夏本番を迎える前に何かの手を打ちたい・・・
宜しくお願いします
工場換気の省エネのための大原則は
熱気を部屋に拡散する前に如何に早く排出するかです。
そのためにフードやダクトが必要ですが、他の機器の配置の関係上、ダクト敷設が困難な場合サーキュレーションファン(エアー搬送ファン)で排気することが可能です。
また屋根の冷却ですが、すでに屋根や天井に十分な断熱がある場合は効果はわずかです。むしろ屋根に水を散布する動力が無視できなくなります。これは屋根と室内との熱貫流率で決まります。
水による冷却はその蒸発潜熱による冷却ですから、なるべく細かい水滴で均一に散布する必要があります。無料の井戸水があれば効果はありますが、市水ではまず元は取れません。
換気ですが、
工場外に換気した分だけ、工場外の熱い空気が工場内に吸気されることをお忘れなく。
断熱など基本的な物は対策が必要ですよね
客先の工場で面白い細工をしておられます。
○空冷式の室外機の熱交換部にミスト噴霧器の設置
暑い日も良く冷えるそうです。
○地下水等が利用可能なら屋根にパイプを設置して水で冷却
あんまり暑いと仕事になりませんからね 機械も人間もダウンします。
ちょっと早いが「暑中お見舞い申し上げます」
ミスト噴霧器作戦は試してみます、効果ありそうですね。
しかしエアコン台数が20台以上なので、ココだけは冷えて
欲しい!って所だけで。
弊社には大きなクールリングタワーがあります、これをなんとか
利用できないか・・・画策してみます!!
一番の目的は加工精度に影響が出る事です、可能な限り常温
で管理する事を目的としています。
お金をかければ幾らでも方法はあるんですがね・・・
参考になるご意見有難う御座いました。
2008/06/24 12:48
思えます
外気よりも工場内の温度が高いなら換気扇で排出で良いですね。
熱源の機械から直接外に熱を排出出来れば良いのですが。
自分の工場ではオイルクーラーの排出熱をダクトで外に出してます
窓ガラスは梱包用のプチプチで外からの熱を遮断しています。(冬にも効果有り)
扇風機は空気を拡散するための各所に置いてあります。
最後に外気が上がりエアコンの冷房能力を超えたときは工場の温度は
どんどん上がり外気と大差なくなります
窓を空けて扇風機がベストでした(自社プレハブ時代の工場の時)
外気よりも工場内の方が高くなることはありません、
加工精度が狂う事が防ぎたいので扇風機では・・・
窓ガラスの断熱・オイルクーラー等の付帯設備へダクト
設置は実行します。間違いなく効果がありますね、
お金もさほどかからなそうです!!
それと大きなシャッターがあり、滅多に使わないので
ここも断熱対策することにします。
参考になるご意見どうも有難う御座います。
2008/06/24 12:53
