H20年度の技能検定を受検するのですが
H17年度実技試験ペーパーテストの設問6での問題で
多刃中ぐり工具でボーリング加工をする場合の切削部位と中ぐり工具の
チップとの関係を示すモデル図(申し訳無いのですが図が書けません)
主軸モータの定格15KWのマシニングセンタで行う場合
最大の送り速度を回転あたりの送り量(mm/rev)で回答するという問題です
全く解き方がわかりません
条件
(1)主軸の出力効率は90%
(2)主軸回転速度は600min-1
(3)π=3.14 ルート2=1.41
(4)切削動力の計算式
KW=V×A×S×KSM÷6120×9.8
KW=切削動力KW
V=切削速度m/min
A=切削幅mm
S=送り量mm/rev
ksm=比切削抵抗係数2940N/mm2
(5)切削速度は2穴の切削速度の平均値
2枚刃ボーリングバーで小径Φ44,大径Φ62です
どなたかお解りになる方がいらっしゃいましたら
アドバイスをよろしくお願いします
以下でどうでしょうか。
1.実馬力の計算
kW=15*0.9=13.5(kW)
2.切削速度の計算
V=3.14*((62+44)/2)*600/1000=99.852(m/min)
3.送り速度の計算
13.5=(99.852*((62-40)/2)*s*2940)/(6120*9.8)
s≒0.25(mm/rev)
とくほんさん、
大変解りやすい回答をありがとうございます。
また、何かありましたら質問したいと思います。
2008/06/16 22:38
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
ベークライト加工条件
ベークライト材の切削条件で、下記のような刃物の条件?仕様?をネットで見たのですが、すくい角が、515°って、どんな工具か、ご存じでしょうか? 360度を超えるっ...
旋削加工での内径面粗さについて
マシニングセンターの立上げの順番
初めまして。 今年、FANUCの縦型マシニングセンターを導入する予定です。。 どのような手順(切削まで)で立ち上げれば良いのかご指導よろしくお願いします。 ・...
