※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電気亜鉛めっき 3価クロメート耐熱温度)
電気亜鉛メッキの3価クロメートの耐熱温度は?
2023/10/16 08:35
- 電気亜鉛メッキの3価クロメートの耐熱温度は最大で350度程度です。
- 電気亜鉛メッキの3価クロメートは、一般的には350度程度まで耐えることができます。
- 電気亜鉛メッキの3価クロメートは、高温の環境でも問題なく使用することができます。最大耐熱温度は約350度程度です。
電気亜鉛めっき 3価クロメート耐熱温度
2008/05/27 19:49
どなたか表面処理である電気亜鉛メッキの3価クロメートの
耐熱温度などわかるかたがいたら教えてください。
350度程度なら平気でしょうか?
2008/05/30 22:23
お晩です。もちろん、表面処理が剥がれると 言うことは 生地が出てしまうので、錆てきます。
試験的にベーキング炉(200度)の中に、長時間入れた事があるのですが、その場合も表面処理に 膨れが出て鍍金が剥がれてしまい錆びました。
一概には言えませんが、温度が高すぎても、急激に温度を高くしても同じ現象が見られました。
普通にベーキング処理をした場合では、表面の色がくすむ場合もありますが、大丈夫だと思います。
お役に立ちましたでしょうか。(^^)
耐食性はかなり下がってしまいます。
熱の温度も高いので、密着を保障するのは難しいかと思います。
2008/05/28 00:41
夜分に、御免なさい。無理だと思います。
あまり、熱を加えると鍍金自体に膨れが出てしまいます。
クロメートの 色も無くなってしまいます。
母材は軟鋼なのですが350℃を超えると表面処理がはがれて
錆も発生してしまいますでしょうか
