単位変換方法を教えてください!
2023/10/16 09:27
- 「m/min」から「rad/s」への変換方法について教えてください。
- 単位変換について、「m/min」を「rad/s」に変換する方法を教えてください。
- 「m/min」を「rad/s」に変換する方法を教えてください。
単位変換について
2008/05/16 14:44
「m/min」→「rad/s]への変換方法について教えて下さい!
「m/min」→「rad/s]への変換方法について教えて下さい! に関してですが、
先ず、人に物を尋ねる時にビックリマーク『!』の使用は止めましょう。
回答する人が、減りますよ。(特に、経験のある年配者は、)
さて、
「m/min」は、1分間(min)に、何メーター(m)進むかを表します
また、
「rad/s] は、1秒間(s又はsec)に、何回転(rad)するかを表します
正確には、角度(rad)です。1回転 → 360°→ 2π(rad)となります。
このままでは、変換ができません。
多分、加工なので、フライス等の周速度を求める時の使用なら、
★ フライス径φ100mm → 外周長さ;φ100mm×π ≒ 314mm
※ 6.28(rad/s)の回転なら、6.28÷2π ≒ 1回転/秒(s)となり
☆ 外周長さ分進み、314mm/sとなります
◆ これを1min(分)では、314×60 = 18840mm/min 進む事になり
◇ また、これをメーター(m)に直しますと、18.84m/min 進む事になります
以上の様にして、変換していきます。
例えば、
直径D[mm]の円柱が回転数:N[rpm]で回転しているときの
外径の周速度:V=(π×D×N)/1000[m/min]
その時の角速度:ω=2×π×N[rad/s]
単位の次元が違いませんか?
Dが分からないと変換できないのでは?
間違えていたらごめんなさい。
