前回リーマについて質問してみなさんの回答をもとにあれから自分で勉強したんですけどまたまたひっかかりました。
ふと、思ったんですけどなぜリーマが切削できるのかと。
バニシング作用が関係してると聞きました。
バニシング作用ってなんですか?
リーマはなぜ切削できるんですか教えてください。
>なぜリーマが切削できるのかと
下穴径よりわずかに大きな刃物で押し広げながら切削する工具です。
先端部のさそい、又はゆるいテーパー角度をもっています。
一般的なリーマは「穴の軸にに対してほぼ平行の切れ刃」を持っている為に
切削する刃長が短く、径方向に直角の切削になり切削抵抗も大きくなる
傾向にあります(表面粗さが粗い)
日研のブローチリーマ等は、刃にねじれを持たす事で刃長を長くでき、
よりエンドミル等の切削に近い状態で加工が可能です(表面粗さが良い)
>バニシング作用ってなんですか
理論は Kさん の回答の通りです。
バニシング工具としてはいくつかの種類があります。
1.バニシングツール(ローラータイプ・シングルポイントタイプ)
加工表面を塑性加工しながら精度と面荒さ、表面硬度の向上を目的とする。
2.バニシングリーマ・ドリル
刃物の2番(逃げ面)の角度をわざと小さくしR状の形状で2番をこすりながら加工します。
主に鋳物・アルミ材の加工に使用されます。
株式会社スギノマシン(ローラーバニシング)
http://www.sugino.com/products/yoto/roller_b.html
バニシングツール株式会社(バニシングリーマ・ドリル)
http://www.btktool.co.jp/products/bdr07.html
バニシング(Burnishing)とは
材料表面に工具を押し付けながら滑らせ、材料表面層だけを塑性変形させることによって、表面を平滑に仕上げるとともに加工硬化させ、材料の疲労強度や耐摩耗性を向上させつ方法の事です。
切削用のタップとロールタップの違い
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 仕事でタップの種類を目にしたのですが、切削用のタップとロールタップ の違いがよくわかりません。 又、会...
SUS304 コールドフラットバーの加工
いつもみなさんの質問から勉強させてもらってます。 質問ですが、弊社では武○機械のインモーションセンタで、SUS304 コールドフラットバー 16tx65x...
金型の強度計算について
たわみの求め方やストッパー部強度、スライドのシリンダー設定などの強度計算を知りたいのですが、Q&Aを検索してもほとんどありませんでした。 本を見ても計算式はある...
摩耗と磨耗
皆さんいつもお世話になっています。 後輩から次のような質問をされました。 「磨耗 と 摩耗 って何か使い分けってあるんですか?? ネットで調べると加工関連では微...
マルチポストな質問は、問題か?
現在マルチポストが技術的な面で問題になることは無いと思いますが 技術の森で回答している皆様の意識はどうなのか気になりました。 技術の森への質問が他サイトなどと...
