困ってます
教えてください お願いします
2008/04/16 21:42
四角い製品を抜くときに、直線部はせん断面、破断面が正常に出るのに、なぜ、角部は均等に出ないのですか?
抜かれた製品はせん断面が短く、残った材料の方はせん断面が長いです。
クリアランスは均一です。
回答 (3件中 1~3件目)
2008/04/17 09:13
私はこう考えます。
角部は厳密に見ると加工上クリアは狭くなっています。
その上、製品の角部はそれ以外と比べてダレが少ないと思います。
抜きは奥が深いです。
簡単ですが、例を挙げましょうか。
クリア大で製品を抜くとダレが大きくなり、せん断面が増えバリが出る。
クリア小の場合は逆にせん断面が減り、破断面が増えるが、板厚が分厚くなると逆にバリが出やすくなる。その上、金型の消耗がはげしい。
基本はこうですよね。
ところが角部はどうなるでしょうか。
それ以外はいくらかのダレがあるに対し、角部はそれほどダレはないと思います。
結果、せん断面がのびる。
これは両サイドからのダレによって、角部に圧縮の力がかかり、クリアが他のところと同じ、その上加工上でもともとのクリアが狭いこともあって
パンチに負荷をかけて、せん断面が伸びると思います。
私は経験上このように思います。
参考になれば幸いです。
詳細に説明してくださり、ありがとうございます。
抜きの奥深さをつくずく思い知りました。
これからの仕事に役立てていきます。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
2008/04/17 22:17
極端な場合を考え、クリアランスを均一に付けるとして、パンチ側はピン角コーナRがゼロで、ダイ側はクリアランス分のRを付けるとなりますね、、、、
そうすると製品側はダイ形状に倣ってコーナR、残った材料はピン角になる。
パンチはピン角でコーナR分を抜かなければならないから、切れ味が悪くなる。逆にダイはRでピン角を抜けばよいから切れ味が良くなる。
こんな理屈でしょうか?
板厚が薄く、クリアランスが小さいと、均一というのは難しいと思いますが。
お答えありがとうございます。
これからの仕事に役立てていきたいとおもいます。
2008/04/16 23:54
2008/04/16 22:04
私の予想ではパンチにシャー角が付いていると思いますがいかがでしょう?
角部が直線部より先に入る形状になっていませんか?
もし、そうだとすると、角部はパンチのシャー角の先端で潰されているのでは?
ダイにもシャー角は付いていないですね?
製品の材質は金属でしょうか?それ以外(樹脂等)でしょうか?
基本的にせん断の場合直線部より角部(コーナー部も含む)の方がクリアランスやパンチ、ダイの状況が同じでも切れは良くなる傾向があります。
特に金属などの硬いものはその傾向が強くなります。
それと、直線部とコーナー部ではクリアランスに違いがある事もありますので、クリアランスの問題もあるかもしれません。
製品(本来の材質)よりも切れ難い物を切ってみると、ある程度はクリアランス(切れ)の判断は可能ですが、御社の状況が判りません(この行為が機械や型、製品に与える影響など)ので現状ではお勧め出来ません。
お答えありがとうございます。
ダイにもシャー角は付いていません。
材質は金属です。
いろいろ教えていただき、ありがとうございます。
2008/04/17 00:01
迅速なお答えありがとうございます。
パンチには、シャー角はついていません。
クリアランス的なもんだいでしょうか?
2008/04/16 22:27
