ある分野の仕事をずっと続けて行きたいという技術者ニーズから希望の職種をずっと紹介していくような派遣会社があるというのをどこかで読みましたが、機械加工の分野でもこういった派遣のシステムはあるのでしょうか?
ご存知なら教えてください。
脱着クンはいますが
とりあえず、アンチ派遣なので 安易に 派遣を求めるより
育てましょう
派遣の実態はここ
http://money6.2ch.net/haken/
あまりにも不意案件なので忘れてました
たとえば、作業をさせて怪我をした場合の補償問題や、
機械を壊してしまった場合の保証など
派遣の場合ややこしいです
社用車ぶつけて請求書が自分のところに回ってきたりします
片腕トンでいたりしたらどないするつもりだったんだろう…
それ以外にも、派遣法の縛りがあるので、できない作業もあるはずです
請負は全く別ですが
昔いたところは払わされました
腕一本飛んでいたらどうなっていたんでしょうねぇ
このようなトラブルは良く聞きます
>>派遣の場合ややこしいです
こうゆうこと
某日雇い派遣の何とかは廃業を決定しましたし
派遣の実態が浮き彫りになってきているので、政府も動いて欲しいですね
ちなみに、たぶん私は年金もらえません
派遣時代 給与から、年金引かれいたが、国には収まっていないから
2冊あるしね
その会社はつぶれているし
簡単に入れる派遣ですが、安易に入らない様に
まあ、空にコマって入ってしまうのが現状
やはり派遣で働くとマシニングに関しては
脱着しかさせてもらえないのでしょうか?
派遣社員が派遣先の車や機械を破損した場合
その派遣社員に
支払いがくる場合があるということでしょうか?
2008/06/19 22:27
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
製造部門に女の人を雇用することについて
勤め先が製造部に女性を入れることにしたそうです。 噂では新卒?らしいです。今まで頑なに新卒は雇わない方針で来ていたのにいきなり新卒、しかも男性しかいない製造部に...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
