モータの選定方法について
2023/10/16 13:40
- 自作でくるまいすの収納装置のような物を製作しています。乗せるものの荷重は550Nでモータのトルクは660N*m以上必要となります。
- 回転速度をかなり抑えたいので減速機を付ける、もしくは減速機付きのモータを選ぶ必要があります。
- モータの選定方法について詳しく教えてください。
モータの選定
2008/02/27 11:10
物を乗せる板が地面と平行にトランクまで持ち上がるシス
テムのものです。
乗せるものの荷重は550Nでモータを回転軸の場所に付け
ようと考えてます。回転軸から荷重の距離は1.2mです。
すると、モータのトルクはモーメント550*1.2=660N*m
以上必要となる。←この考えはあってますか?
また、回転速度をかなり抑えたいので減速機を付ける、もしくは
減速機付きのモータを選ぶ必要がありますか?
毎分2回転半くらいに考えてますが、このときの選定の仕方を教
えてください。どうかお願いします。
MKS単位での記入で失礼。
通常動力は、何kgの力で、何m動かすかを単位時間当たりにした値です。
これは、何kgの力で、何m/sec(速度)動かすかと同じです。
* 数式にすると、P(kW)= F(kg)× v(m/sec)÷102になります。
動力;P(kW)、力; F(kg)、速度;v(m/sec)
* 回転では、2×π×N(rpm)×T(kg・m)÷(102×60)となります。
回転数;N(rpm)、トルク;T(kg・m)
参考ですが、<2×π×半径>で円周(回転の距離)出てきて、回転数が時間当たりの
動く距離で、トルクは<半径×力>となります。トルクの半径を円周に移行すると、結局
“力×速度”となります。<rpmはr/min、secに直すと60倍で、60の数値がでます>
以上で、計算をします。
動作をスムーズにするには、計算結果×(2~3)とすると、良いでしょう。
以下を補足します。
通常のACモーター回転数は、N(rpm)= 120×f(Hz)÷P(ポール)で求めます。
回転数;N(rpm)、電源周波数;f(Hz)、極数;P(ポール)
減速機で、1/nに回転を減速しますと、トルク(力)は、n倍になります。
因って、最終の負荷が掛かる条件で動力(kW)を求めればOKです。
減速機で回転速度を調整する必要はありますが…。
減速機を使用すると、効率が95%程度となりますが、動きの性能を考慮する
(×2~3)の誤差範囲なので、無視してもOKです。
(×2~3)は、
自動車で、馬力が大きい車がサクサク・サクサク動く事と同じ内容のノウハウです。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
仕事量、エネルギーをkwであらわすための係数です。
例えば、摩擦係数は、100kgの物を、すべらせて動かしました。
その力は、15kgでした。すると、100kg=15kgでは式が成りたちません。
そこで、100kg×a=15kgとして、すべり摩擦係数(a)を0.15とします。
再現性があるので、***の条件ですべり摩擦係数は、0.15で計算します。
係数が先にありきではなしに、kwで表した場合、102となったです。
大変わかりやすい説明していただきありがとうございます。
ようやくわかりました。ありがとうございました。
あくまで参考までに・・・下記URLで選定してみました。モータ選定ソフトと
いう手もあるのですが、回答(1)、(2)のように自分で計算出来ないと、
いつまで経っても覚えることも出来ませんので、頑張ってみてください
サイトを拝見しましたが、残念なことに
使用するキャパシタが24Vで出力される
ので、それに対応したモータを知っていたら
教えてもらえませんか?
Q;102の値は何の値ですか?
A;キロワット(kw)にする係数です。
キロワットに直すことはわかったのですが、
102という値はどのように算出したのですか?
何回もすいません。
2.5rpmなので50Hz域なら減速比1/600、60Hz域なら減速比1/720。
動力はTωなので
660×2π×2.5/60=173W。
ですから200W~400Wの減速機付きモーターのカタログを見て
必要な回転速度とトルクに近いのを選定する・・・・という質問なのかな?
平行に上げるエレベーターに対して質問の回転構造では微妙に違う気がするのですが・・・うまいクランク機構でもあるんですか?
減速比はそんなにないとだめですか。
市販の一般的なものを見ても減速比
多くても1/200程度だったのでそのくらいでいけると
思っていたのですが。
↓のと似たような構造の装置みたいですが
ガスバンパーの使用用途について
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=168839&event=QE0004
参考にします。
わかりやすい回答ありがとうございます。
1つわからないのが、数式にすると・・・のところ
なのですが、102の値は何の値ですか?
お願いします。
