暇なときにでも
必要な回転数に達するまでのモーターの選定
2008/02/06 14:41
直径500mm、重量30kgの円盤を15秒で2000r.p.mまで回転数を上げたいのですが、その時のモーターの選定の仕方を教えてもらえませんか?
回答 (2件中 1~2件目)
2008/02/06 17:02
パワーだけが選定理由であれば、参考に。
直線加速(傾き?ω/?t)する場合に、
最大パワーが必要となるのは最高速度に達する時です。
回転速度 ω=(2000/60)*2*piの運動エネルギー0.5*I*ω^2から、
ω-?ωの時の運動エネルギーを引いて、
?tで割れば必要なパワーが出ます。
参考になりました、ありがとうございます。
もう少し調べてみます
2008/02/07 11:16
説明が難解になるので、オリエンタルモーター等の計算ソフトを活用して下さい。
そして、カタログを入手して、計算の手法(原理)をマスターして下さい。
簡単に云えば、
* 速度×力×係数で、2000rpm時の所要パワー(W数)が出ます
* <φ500mm、30kgの円盤の>GD2を求め、それを活用して加速パワーを出します。
そして、それらの和が条件を満たすモーターとなります。
2000rpmなら、サーボモーターですね。
三菱電機か、安川電機の計算ソフトを活用下さい。
さっそく、調べてみます。
2008/02/07 11:18
