深穴のボーリング仕上げ加工について
2023/10/16 15:26
- オークマ製5面加工機のオペレーターが、φ50H7、加工長さ500ミリのボーリング仕上げ加工で問題が発生しています。
- 良好な加工面が得られず、アドバイスを求めています。
- ワーク材質はFCD450、ツールはBT50、2面拘束で加工しています。
深穴のボーリング仕上げ加工について
2008/01/31 12:55
オークマ製5面加工機のオペレーターです。
φ50H7、加工長さが500ミリのボーリング仕上げ加工を試みていますが、なかなか良好な加工面が得られません。工具でのアドバイス、加工方法でのアドバイス、どちらでも結構ですので是非ご指導いただければ幸いです。
ワーク材質はFCD450、ツールはBT50、2面拘束です。
弊社の設備工具では、BIG製のボーリングバーをエクステンションで延長するしか今のところ加工できません。ビビリに強いボーリングバー等をアドバイスしていただければ、購入したいと考えています。
マシニングセンタ以外の過去機で加工するというのはNGです。
回答 (6件中 1~5件目)
使ったことは無いですが、つい先日、日○工作所の営業さんのお話を聞きました。
そのときは、2面拘束ホルダの宣伝に来たのですが、ついでにボーリングの宣伝もされました。
具体例として、φ100の深さ500mmの加工するのにチップの寿命と面粗さで困っていた企業さんに、防振型のホルダと、ZM○Cボーリングバーを提案したそうです。(特注品を作ったといっていたような気もする。)
そうしたら、今まで3日しか持たなかったチップが、7日間持つようになり、しかも切削条件も3倍?ぐらいになり、面粗さも向上した、といっていました。
ま、営業の方の話です。
でも、一度相談されてみてはどうでしょうか?
ためしに、貸してもらうことをお願いしてみたり・・・
STKは株式会社田倉工具製作所の事です
こんばんは
イゲタロイさんの自動車部品加工用工具に、セルフガイドボーリングバー
というのがあります。MCでも使用可能ですので、聞かれてみてはいかが
でしょうか。
理屈が分かれば御社でも安価に製作可能だとは思います。
自動車部品加工用工具というのは目から鱗が落ちるでした。“その分野があったか”という感じです。早速住友の営業マンに連絡して、弊社の加工にどれだけ対応できるか検討したいと思います。《金額面が少し心配ですけど》
サンドビックの防振バーなら加工可能だと思いますが・・・
高価です 加工穴数でペイするのか計算が必要でしょう
ロー付けバイトを使った方法
粗加工
逃げ角度をわざと擦るくらいの角度にして
すくい角度は大きめにします
これで振動は防げます
当然仕上がりは悪いです
仕上げは逃げ面は通常にして
すくい角度を可能な限り大きくします
イメージとしてはアルミ加工並みですね
ノーズRは最小限
研磨後のチャンファーも付けてはいけません
とにかく切削抵抗を減すために考えられる事はすべてやります
ロングバー別作はSTKが安くて早いほうです
多少高くなりますが即納なら サンドビックのキャプトで連結する
フライス用ツーリングが有りますのでそれらを繋げれば
強度はBIGのCKまたはABSシャンクより強いでしょう
専門的意見は大変参考になりました。
STKというのは住友のことでしょうか?
10Dのボーリングならサンドビックの防振装置内臓タイプが良いと思います、今手元にカタログが無く詳細を調べてはいませんが10Dの規格は有ったと思います。
以前防振のフェイスミルアバー使った事が有りましたが非常に満足しました。
早速、サンドビックのホームページで調べました。
確かに防振ボーリングは確認しました。ただ、加工深さに10Dというツールは存在せず、ツールの詳細を調べようとクリックすると英語のページで、さっぱりわかりませんでした。弊社に出入りしているサンドビックの営業マンに問い合わせをしてみようと考えています。
回答ありがとうございました。
