※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミのダイヤモンドリーマ仕上げ面)
アルミのダイヤモンドリーマ仕上げ面と黒ずみの原因について
2023/10/16 16:48
- アルミのダイヤモンドリーマ仕上げ面について説明します。加工精度的には問題無いのですが、見た目が黒ずんでしまうことがあります。
- 同じ環境条件下で、超硬リーマと比較してアルミのダイヤモンドリーマの仕上げ面は黒ずみが目立つことがあります。黒ずみの原因について考えてみましょう。
- 黒ずみの原因としては、ダイヤモンドリーマの素材や使用状況、加工条件などが関わっている可能性があります。詳しく調査することで原因を特定することができます。
アルミのダイヤモンドリーマ仕上げ面
2009/12/18 17:40
ダイヤ焼結体リーマにてアルミの穴仕上げをしております。加工精度的には問題無いのですが、見た目が黒ずんだ状態となります。同じ環境条件下では、超硬リーマのほうがかえって光沢のある面のようになります。
この黒ずみの考えられる要因には何があるでしょうか。
2009/12/23 19:47
それは「バニシングリーマ」ではないでしょうか?
バニシングリーマは内径の面粗度と円筒度を精度良くだす為に加工しながら擦っています。
一度ウエス等にエアタノールなどつけて力を入れながら拭きあげてみて下さい。
きれいになるのであれば、その時に付いたアルミの粉が原因だと思われます。
新品状態のPCDリーマは刃先が鋭利過ぎるが故に切削面の光沢
が得られない...と聞いたことがあります。
(しばらく加工を続けると刃先が微小に摩耗して改善される)
いずれにしても、現在ご購入されているメーカに相談するこ
とをお奨めします。
