トルク計算の式とは?
2023/10/17 12:16
- トルク計算式について解説します。
- トルクの求め方について説明します。
- エクセルシートで使われているトルク計算式について考察します。
この計算式は何を求める式ですか?(√(rpm/I…
2009/09/08 19:08
この計算式は何を求める式ですか?(√(rpm/I))/(2π)
手元になぞのエクセルシートがあります。
関数と数値を見たところ下記の様な計算をしている様です。
何を求めているのでしょうか?
(√(rpm/I))/(2π)
rpm:回転数
I:イナーシャ
回転数ではなくトルクかもしれません。(エクセルには数字しか入っていなかったので数字より回転数と推測してしまいました)
この場合
トルク:Nm⇒kg*m/s^2*m
I:kg*m^2
なので√のなかは1/s^2
となり?=1/(2πs)
かもしれません。
如何でしょうか?
大変申し訳有りません、余りにも情報が無さ過ぎて質問になっていませんでした。
お手数をお掛けし大変申し訳有りませんでした。
このエクセルに囚われず改めて対応します。
I:イナーシャ(kg_m^2=N_m_s^2) ,rpm=60_1/sですから,提示の式の単位の
次元は 〔1/(N_m_s^3)〕^(1/2)となります。トルクと時間の3乗の積の
逆数の平方根と言うことになります。
提示の式に物理的意味はない様に思います。何らかの計算の過程で導入され
た式では無いでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
数学表記に変換せず、Excelに記載されている数式をそのまま教えてもらえませんか?関数名なども変更せずに。
しまいましたでは、????です。
(√(rpm/I))/(2π)
rpm:回転数 ⇒ トルクかもしれない ← 貴殿の推測ですよね
I:イナーシャ ← 貴殿の推測ですよね
結局、
(√(***/###))/(2π)は何ですかとなります。
これでは、????です。
***と###の確定情報を補足要求します。
ズバリ答えたかったのですが・・・、
分からなかったので調べた痕跡を送ります。
Yahoo!知恵袋でも全く同じ質問をされていますね。
お手数をお掛けします。
式の推測が誤っているかもしれませんでした。
