ブリキ板看板の切断方法
2023/10/17 12:29
- ブリキ製の看板を再利用するためには切断が必要です。
- 切り込みを少なくして、奇麗に切断する方法を教えてください。
- 厚みが0.6mmのブリキ板を切断する方法を教えてください。
ブリキ板看板の切断方法
2009/08/28 09:35
ブリキ製の看板(横5400mm×縦800mm)を再利用できるように撤収を依頼されましたが、切断しないと倉庫での保管ができません切り込みが少なく、なおかつ奇麗に切断ができる方法を教えてください。
ちなみにブリキの厚みは、0.6mmです。
ダクト関係や薄物の板金屋さんなら
「バイブロッシャー」があると思う。
新規で道具を購入するより安上がりだと思いますよ。
切断ならニプラか丸鋸(金属切断刃)で可能では、
看板の塗装面(絵や文字)を利用しないのであれば切断面が少し汚くても
ヘミング曲げするでしょうから2等分出来るかも、塗装面を利用するなら
巻き取る方法もあるかも人手はいると思うけど。
ニブラ等での切断を検討してみます。
0.6なら
根性で金切バサミで切れます
上手にきれば、いびつにならないと思いますが
私にもできないかもしれません
(次回看板設置時に問題なく切れるような気もしないかもしれませんが)
あと、すっぱり切れるものといったら
ワイヤーです
0.6mmなので、スパスパ切れますが
大きいのでやれるところが限られます
塗装してあってもやれるかどうかは、ワイヤー屋さんと相談してください
レーザーもできますが、溶断のため 塗装面が焦げるかもしれません
また、はさみ以外は切断代が必要になりますよ
ワイヤーの場合ワイヤー径 0.6mm程度
レーザー でもそのくらいは、切断代になります
次回看板を設置するときに切断面等がきれいでないといけません。
金切ばさみでは、切断面が、イビツになるので使用しない予定です。
回答ありがとうございました。
現地工事(外)での工事ですので、少々無理かと思いました。
ニブラ等で検討してみます。
