技能検定の計算問題の答え方について教えてください
2023/10/17 12:35
- 技能検定の計算問題には四捨五入が必要な問題と必要ない問題があります。単純な計算では四捨五入を行い、複雑な計算では途中の答えによって最終の答えが多少変わる場合があります。
- 四捨五入の仕方には決まりはありませんが、答えの有効範囲がある場合もあります。具体的な計算問題によって異なるので、問題文や解答例に注意を払いましょう。
- 技能検定の計算問題では、問題文や解答例に詳細な指示が記載されている場合がありますので、それに従うことが大切です。正確な答えを求めるためには、問題文を注意深く読み取り、指示に従って計算を行いましょう。
技能検定の計算問題
2009/08/26 15:48
技能検定の計算問題の答え方について教えて頂きたいのですが
“小数点第何位を四捨五入して”とかという注意書きがある問題があるのですが単純計算(例えば 数値×数値)で答えが出るものはその答えを四捨五入すればいいのですが、複雑な計算(複数の計算で出した答えをさらに計算する)の場合途中の答えの四捨五入の仕方によって最終の答えが多少変わってくる場合があります。
この場合答えには、ある程度の有効範囲があるのでしょうか?
または四捨五入の仕方に決まりがあるのでしょうか?
知っておられる方お願いします。
学生時代の不勉強が祟って、私も回答させていただいた際に有効桁数
についてストレートに疑問を感じました。
そこで、「有効数字」とか「有効桁数」をネットにて検索してみると、
たくさんヒットすることが分かりました。
色々と調べてみることをお奨めいたします。
(一例を貼っておきます)
小難しいことに目を瞑って
・途中の計算結果は小数点第二位~第三位。
・解答は小数点第一位で、但し機械の主軸回転速度や送り速度など、
実使用上で小数点を用いないものは自然数で。
のような無手勝流ルールは危険?
私なりにネット等で勉強します。
ただ、技能検定時の答えの幅(正解範囲)
はあるのでしょうかね?
そこが不安材料です
実作業では問題ないのでしょうが・・・
