イオンプレーティングとは?溶射か蒸着かを教えてください
2023/10/17 12:42
- イオンプレーティングは、チタン・DLCコーティングなどを施すための技術の一つです。
- イオンプレーティングは溶射でも蒸着でもありません。全く別の技術です。
- プラズマイオン加工はイオンプレーティングとは異なり、溶射でも蒸着でもありません。
イオンプレーティングは溶射?蒸着?
2009/08/18 09:37
ド素人です。専門家の方、教えてください。SUSにチタン・DLCコーティングを施そうと思っています。両者の事を調べるうちに以下の疑問が生じてきました。
「物理蒸着・化学蒸着・溶射(いろいろ)・イオンプレーティング」
といろんな技術があることが解ったのですが、イオンプレーティングは、溶射か蒸着か理解できません。どちらの技術になるのでしょうか?
もし、全然違う技術になるのでしたら、他の技術と比較しながら解説していただけると幸いです。
また、プラズマイオン加工は、溶射?蒸着?どちらでしょうか?
溶射については専門外なので言及は差し控えさせていただきますが
蒸着につきまして参考までに。
細かく分類することは出来ますが大まかに言えば
物理蒸着法(PVC)と、化学蒸着法(CVD)があり、
イオンプレーティングは物理蒸着法の一手法になります。
チタンコーティングと呼ばれるものの多くは物理蒸着法で成されていると
認識しています。
DLCコーティングは
物理蒸着法、化学蒸着法どちらでも成膜されていますが
弊社では化学蒸着法が主に行われています。
検索で見つけた比較的わかりやすいかと思われるURLを幾つか載せておきます。
http://www1.soeinet.or.jp/~kurimoto/mekki.htm
http://itfc-cot.jp/haumakutokusei.html
http://homepage1.nifty.com/Cmaj/aboutme/engineer/tech02.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/map/kagaku16/4/4-1.htm
http://tgws.fromc.jp/ul/ul29.html
DLCコーティング及びチタンコート?(Tin)関係について私のわかる範囲で
ご回答します。
物理蒸着、科学蒸着(PVD法、CVD法に分離されます。)双方の蒸着方式が
異なりますが、被材料によりますがPVD法が適切かと・・・
イオンプレーティング → アーク法、HCD法等ありますが蒸着と思われ
ます。
使用される用途により、コーティング膜を検討されると良いかと思います。
TIN,TICN,TIC,CrN,TICrN,TIALN,DLC等
大変参考になりました。ありがとうございました。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
