ラインフィルタ部分のプリント配線板パターン幅について
2023/10/17 13:28
- 3相3線式AC200Vの電源で基板内にラインフィルタを構成しようとしています。
- ラインに流れる定常電流は10~15Aですので、パターン幅は35uの銅箔厚で15mmを取ろうと考えています。
- XコンデンサやYコンデンサ部分のパターン幅も同じくらいの幅が必要なのでしょうか?
2009/07/29 10:27
3相3線式AC200Vの電源で、基板内にラインフィルタを構成しようとしています。
ラインに流れる定常電流は10~15Aですので、パターン幅は35uの銅箔厚で15mmを取ろうと考えていますが、XコンデンサやYコンデンサ部分のパターン幅も同じくらいの幅が必要なのでしょうか?
回路図を添付できないので分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願い致します。
Xコンの容量が0.1μFとして,60HZ200Vが印加されたときの電流は,7.5mA
ほどです。通電電流からみた場合,XコンYコンの基板パターン幅は広く
する必要ありません。
XコンYコンの役割は,高周波(10kHz~数10MHz)の高周波成分をバイパス
するものですから,基板パターンの高周波インピーダンスをできる限り低下
させることが肝要です。
パターン幅を広げることよりも,部品配置を適正にして,XコンYコンに接続
されるパターンの長さを最小にすることに留意した方が好結果が得られるはず
です。
Xコンは,できる限り主回路の太いパターン間に直接接続してXコンに至る枝
パターンを設けないで済ませましましょう。
Yコンも主回路パターンとアースパターンの位置関係を工夫して,できる限り
パターン長を短くすることを第一として,基板上に余裕が残っていたらパタ
ーン幅を広げましょう。
回答、ありがとうございます。
ほどです。
この計算をしたので、"電流は流れないよなぁ。。。"と思っていました。
実際には0.22μFですので、16.5mA程度の電流は流れますが、パターン幅的には問題無いと思います。
ご教示頂きました点に注意して部品配置とパターンの設計を進めます。
