困ってます
ベアリングとグリスの関係について
2009/07/23 13:41
ミニチュアストロークベアリングについてですが、軸受け全般に言えることだと思います。
測定機(ゲージセンサ)に使用されているベアリングです。
一般的にグリスは使用しない、みたいなことも言ってました。
使い方です。↓↓
装置で使用しています。(自動機での使用)
使用最大速度は35mm/sです。
使用最低速度は4mm/sです。
ストロークは12mmです。
メーカーが提示している最大速度は200mm/sです。
メーカーは「1000万回以上の寿命です。」といいながらも、ベアリングにグリスは使用していないとのことでした。
その結果、10万回手前でベアリングがゴロゴロしてしまい、交換することになりました。
グリスを使用しない状況でのベアリングの寿命が1000万回というのはありえるのでしょうか?
確かに、表面にチタンコーティング等されていれば可能なのかもしれませんが、目視で見る限り、コーティングはされていません。
ご教授お願いいたします。
回答(1)さんの提示の資料にあるように,個々のベアリングの定格寿命(100
万回)がカタログに記載されています。回転および負荷の条件により,寿命
の推算ができます。1000万回が要求寿命なら,これを満足するように使用条
件を設定する必要があります。推算の結果に十分余裕があれば,無潤滑条件
も可能となります。
その後も調べたのですが、無潤滑での1000万回は可能のようです。
noname#230358 質問者
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2009/07/24 17:04
メーカーに使用箇所を確認させ、交換したベアリングを持ち帰らせ、
見解書を作成させたら如何ですか?
また、交換するに当たり、同様の内容が発生したらどの様に処置するか
を覚書で確認するのも必要と考えます。
noname#230358 質問者
2009/07/24 06:58
1000万回と言うのはメーカーに計算させた数値なのでしょうか?
温度や回転数、荷重によって寿命は変わりますけど
その辺のデータがないと計算しようにもできません
noname#230358 質問者
