鋳物定盤の材料について知りたい
2023/10/17 15:42
- 鋳物の定盤には様々な材料が使われていますが、特に鋳鉄がよく使われています。鋳鉄にはFC100~FC400やFCD○○などのグレードがあり、引張強度にも差があります。
- 鋳物の定盤に使用されている鋳鉄には、FC100~FC400やFCD○○などのグレードがあります。これらのグレードによって引張強度が異なります。
- 鋳物の定盤にはバラエティー豊かな材料が使われており、その中でも鋳鉄が主に使用されています。鋳鉄には様々なグレードがありますが、特にFC100~FC400やFCD○○などが一般的です。これらのグレードによって引張強度が変わることもあります。
鋳物定盤の材料
2009/06/02 00:42
鋳物の定盤に使われている材料には決まりがあるのでしょうか?
ちょっと調べてみたのですが
鋳鉄といってもFC100~FC400やもっと丈夫なFCD○○といものまであるようで
引張強度にかなり差があるので気になっています。
大きさ750mmx750mmx110mmで厚さ10mm(裏側にリブが井の字に入っています。)の定盤なのですがコレだけではどんな鋳鉄が使われているか予想はつかないでしょうか?
他の回答者さんからの回答が出ているので、少し違った観方でアドバイス
します。
鋳鉄は炭素(C%)が多く、脆い性質がありますが、炭素は潤滑性が良い
性質があり、定盤の摺動性が良くなり、耐摩耗性も良くなります。
そして、鋳鉄をからしておくと内部応力が除去され、定盤に加工後の経時
変化が非常に少なくなります。また、振動吸収効果も鋼よりあります。
しかし、衝撃には弱いので、振動が激しい使用方には向きません。
以上の特徴から、工作機械のベッド等にも使用されます。
さて、強度が必要な場合には、高強度の鋳鉄を使用します。
また、強度(引張強さ)と硬度は比例関係にあるので、硬度換算表で
引張強さと硬度の関連が調査できます。
すると、定盤の隅を反発式簡易硬度計で硬度測定して、硬さを出します。
硬度換算表で、硬度⇒引張強さを出します。
そして、FC250~FC350の引張強さを調査すると、貴殿の使用している
定盤の材質が判ります。
その関連をURLに記します。
鉄をC量で分類すると鉄はC%が少なすぎて柔らかく、鋳鉄はC%が多すぎて
脆く、鋼がちょうど中間で手ごろなC%ということになります。鋳鉄において
どの材料を選ぶかはその定盤の使い勝手によると思います。FC250~FC350が
一般的だと思いますが,炭素組織を球状化して脆さを改善したFCD○○も
有効だと思います。衝撃等が加わる可能性が高い場合はより強度の高い材料
を選択する必要があります。
ご回答有難うございました。
一般的には FC250・FC300 が多いようです。
理由としては耐久性と加工性のバランスで選定されていると思います。
ご回答有難うございました。
ご回答有難うございました。
