15kWインバーターで200Wモーターを駆動する危険性はある?
2009/05/14 14:55
- 半年間使用したインバーターを別の用途に転用する際、200Wのモーターを取り付ける必要があります。
- この組み合わせでも速度制御や電子サーマルの設定は可能ですが、注意が必要です。
- 安易に変更すると危険が生じる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
15kWのインバーターで200Wのモーターを駆動
現在15kWのインバーターで稼働している試験装置があるのですが、半年間、違った用途に転用するために200Wのモーターを付ける事になりました。
この桁違いの組合せでも速度制御や電子サーマルの設定はできるものと思いますが、安易に変更して起こりうる危険はあるのでしょうか?
前出の先生方はすぐにでも焼損するように仰ってますが
そう簡単には焼損しない
15kwインバータで200Wモータを駆動出来るかなら使用可能
焼損する条件は例えば300W負荷程度の150%前後の負荷が連続して掛かる場合
この場合は15kwインバータでは過負荷を検出できない恐れはあります
200~300%以上の過負荷なら検出出来るでしょうけれど
問題は負荷が何かですが
150%程度の負荷を長時間(数時間以上)連続的に掛けれる負荷は少ない
給排水ポンプか、換気扇か?
で、適当な処で妥協するとしてインバータ2次側に200W用サーマルを追加
少々のハード改造の手間だけで安心感は120%
これが数時間程度だけのテスト的使用ならそんな手間ヒマ掛ける事も無いでしょうが
半年間に渡って連続して使うつもりならその程度の手間を掛ける価値は有ると思う
その他の回答 (4件中 1~4件目)
15kW用のインバーターを試験装置から外して、半年間、200W用モーター
で稼働している設備に、使用する内容でしょうか?
まず、200W用モーターで稼働している設備の電流を測定するか、
定格での電流値をカタログで確認して、動作仕様をワット(動力)
換算計算をし、何アンペア~何アンペアを制御する。
その時の、周波数(回転数)は幾らになるかを確認して、
インバーターと200W用モーター両方のスペックに満足するか確認します。
問題は、15kW用のインバーター ⇒ 200W用モーターに流れる電流が
200W用モーターの許容電流より大きくなると、200W用モーターが焼け
ます。その対策等が簡単にできるタイプの15kW用のインバーターである
か、安価で電流制御ができるかが、新規インバーター購入価格との
比較になると思います。
以上の様な内容で、確認してみて下さい。
機械屋の無謀にお答えいただき、
容量は400Wに変更になりましたが、
電源容量がはるかに大きいのが問題ですよね。
実際に運転して定常の電流を測定して、それより低めの値に電子サーマル値を設定した時に、異常検知ができるか確認する事にします。
それが不安定だったら、小形インバーターなり、電磁開閉器の追加をする、という了解を得ようと思います。
設備には温調器があるので、モーターの表面温度を測定して異常停止をかける事も追加します。
モーターの過熱による火災とか、熱を持った場合の注意が必要です。
インバータの種類によりますが、モーター容量がインバーター容量以下であれば、パラメーター設定で使用可能です。
経験から、モーター2台をインバーター1台で制御する事もあります。
インバーターの取扱説明書には異なる容量のモーターを接続する際の注意点などが書いてあるので、見てみてください。
2台運転や、1ランク違いまではメーカーも想定範囲ですが、
こんな度胸のある、というか無謀な組合せは、
メーカーも答えられないと思い、
名を名乗って電話で問い合わせる事は考えませんでした。
この設備は温調器を持っているので、
表面温度を監視したいと思います。
10000円以下で買えるからインバータ買ったら。
15KWに付けていた端子が200Wのモータにつくとは思わないし、本当にやる気での質問とも思えない。
2009/05/15 08:59
本気でやるつもりなので、載せるのです。
普通はやらない、は承知の上です。
商用電源直入れでも一応は大丈夫なプーリー径にはするものの、インバーターを流用すれば、速度の微調整はできるし、新たな電磁開閉器をつけなくても済む、現在の制御盤の中は全くいじらずに済むのです。
このご時世、元々設備投資の予算などないのにユーザークレーム対応で、まともに作ったら180万円の物を半額以下にするとなれば、そのまま使えるものは何でも使わないと、とても応じられるものではありません。
扱いなれた経験から出た無謀とはわかっております。
容量は400Wに変更になりましたが、
安定した検出ができるか、は大きな問題ですよね。
実負荷は、本当の運転であれば11kWモーターの容量なのですが、この場合、
クラッチを切った空回しとも言える状態で・・・
それが不安定だったら、小形インバーターなり、電磁開閉器の追加をする、という事で先方には了解を得て見積りをまとめようと思います。
設備には温調器が余るので、モーターの表面温度を測定して異常停止をかける事も追加します。
金がないと本当、苦労します・・・
