アクリルの穴加工条件とは?
2023/10/17 17:28
- BT40のマシニングセンタでアクリルの穴加工を行う際の条件や加工例を紹介します。
- アクリルの穴加工に使用する工具や最大回転数、加工深さ、穴径公差などについて詳しく解説します。
- 樹脂の加工条件はカタログにほとんど載っておらず、こちらで質問していただいた内容に基づいてお答えします。
アクリルの穴加工条件
2009/04/16 16:30
こんにちは。
アクリルの穴加工条件について質問があります。
BT40のマシニングセンタでアクリルの穴加工を行っています。
径はφ1.5~φ8で20種類くらいあり、
工具はバラバラでNACHI、ATOM、ミスミなどを使用していますが、
全て超硬を使用しています。
樹脂ということもあり、現在でもかなり上げていると思うのですが、
代表的な条件例は下記のような感じです。
φ2 S:12000 F:1500 ステップ:4mm
φ6 S:10000 F:1500 ステップ:9mm
加工深さ:25mm貫通
穴径公差は大体±0.05程度です。
また最大回転数は15000、現在は水溶性切削液をかけてます。
まだ上げられそうな気がするので、
試してみたいのですが、一般的にどの程度の条件か教えてほしいです。
ノンステップの加工も可能でしょうか?
はたまた上げ過ぎなので、抑えたほうが良いでしょうか?
穴加工数が多いので、1秒でも加工時間を短縮したい次第です。
樹脂の加工条件はカタログにほとんど載ってなく、
載っていてもあまり参考にならないので、
こちらで質問しました。
アトムさんの最新製品で樹脂用のドリルが発売されており最新カタログで切削条件が記載されておりました。
ドリルの先端形状が、ローソクトギの形状してます。
サイズが多種類無いと思いますが、超硬ドリルですし、材質に対しての周速比率は変わらないので、サイズ以上の回転と送りは参考になると思います。
アクリルの加工は鬼門だなぁ
これが原因でMCやめた原因のひとつです
良く割った
ドリルが抜けたときのスラスト荷重
(押す力ではない引っ張りあげる荷重で)割れる
上司はこれがまったく理解できなかった…orz
抜けた瞬間なので加工速度は関係なく
ドリルの形状をかえる ねじり角やすくい角を鈍角にする
アクリル専用のドリルにする
http://www.acry-ya.com/acry-ya_new/html/diy/htm/item-detail/acrysunday-drillbit.htm
が一番効果的
アクリルの割れは確かによくあります。
底面がフラットな場合は厚めの材料にして
止まり穴にしておいて裏を引いて仕上げてます。
大径はミスミの樹脂用工具を使用していますが、
小径は刃長が無いんですよね。
紹介頂いた工具も試してみたいと思います。
こちらホームページからでは確認できませんね・・・
早速最新のカタログを取り寄せてみます。
