ツールセッタの設定方法について
2023/10/17 17:52
- 最近、森機のNV5000を使用しているのですが、Z軸をぶつけてしまいました。その後、ツールセッタ(自動工具長測定)で事前に測定していた工具を呼び出して測定すると、4ミリほどの誤差が生じました。
- ツールセッタの設定方法についてお知りになりたいのですが、どのように調整すればよいのでしょうか?
- 困っていますので、ツールセッタの設定についてアドバイスをいただけると助かります。
ツールセッタについて
2009/04/03 18:31
私は森機のNV5000を使っているのですが 最近Z軸をぶつけてしまいました その後ツールセッタ(自動工具長測定)でぶつける前に測定していた工具を呼び出して測定すると4ミリぐらい誤差がでました ツールセッタの設定をその誤差の分調整したいのですがやり方がわかりません
困ってます どなたかアドバイスお願いします
Z軸が4mm変化したとの事ですが、
原因の一つとして、エンコーダの読み飛ばしがあると思います。
モータの動力をボールねじに伝えるのに、カップリングを使用していますが、
Z軸をぶつけた際に負荷でアラームが出てモータの動力が遮断される
までの間、ボールねじはぶつかっている為動かず、カップリングが空転し、
結果モータのみが動くため、エンコーダにて検地しているZ軸の位置と
実際のZ軸の位置に誤差が生じている為かと思います。
Z軸の原点位置調整をすれば、ズレは直ると思います。
しかし、主軸スピンドルや精度に影響が出ている可能性がありますので、
やはり森精機さんを呼ぶ方がよいですね。
私も呼んだ方がいいと思う
ワンドカン100万円だっけ標語は
設備保険に入ってない場合は入るべきです
http://www.google.ci/search?hl=ja&safe=off&rlz=1T4GGLD_jaJP312JP312&q=%E8%A8%AD%E5%82%99%E4%BF%9D%E9%99%BA&lr=
対応策はありますがZ軸の干渉で4ミリも誤差があったならば大きな問題が起こる前に、まずはメーカーに現状を連絡し対所しなければいけません。
なぜならZ軸の突っ込みで主軸に負荷もかかり4ミリ程縮んだ状態だとおもうので
・ツール交換原点の狂い
・機械パラメーターの数値修正
・主軸テーパーに影響(フレ発生)
・主軸ベアリング欠損
などいろいろな事が考えられるのでオオゴトになる前にメーカーに連絡した方が無難ですよ
Z軸を突っ込んだ時のオーバーライドは100%って事はありませんよね?
4ミリと言う数値は機械を止めなければと言う状況にしてしまったのですけど
例えて縦型マシニングで言うとZ軸干渉で良くある現象で主軸側が縮むと言うのは所定の位置から上方向にずれてしまう状態です。原点復帰する位置も初期の位置から上がってなど回転部分事体が入り込んでいたりベアリング部分などやテーブル側の稼動部にも異常も考えられさまざまありすぎて実際に現状を見なければどうともって感じですが、今後は確認を怠らない為、更なる確認が必要です
ツールセッタの設定は、メーカーで多少違いもありますが機械パラメータに機械座標数値(ツールプリセッタの中心)X・Yが入っていて、プリセッタ自体の長さやテーブルから主軸の距離や工具交換原点の数値も変更できる場所もありますがムヤミに変更して工具交換でツールが飛ぶなど人身事故の可能性もありますし、製品精度の安定性も保証できません
100%の早送りオーバーライドですが、最初1個目の加工くらいまでは、オーバーライドの100%はお勧めしません確実に加工終了も含め確認後の多数量産加工で100%もありうるのですが、実際にスピードを求めて、Z軸の干渉で機械停止&修理費用の結果でマイナスとなりますので・・・
機械メーカーのサービスの方が来られるとおもいますが、実際に100%の選択がありますが、精度の保障とか干渉の際のダメージなどで薦められないとお聞きした事もあり(メーカーにより75%もある位・キタ○ラ機械)
自分は単品・試作加工が主なので、加工が流れてもオーバーライドは(75%があれば75%ですが)50%で機械の動きの早さよりも違う事で無駄をなくし効率アップでトータル時間を短縮してます。
アドバイス頂き有難うございます メーカーには連絡するつもりですが機械を止めれない状況でして、とりあえずツールセッターの設定してみようかと思い質問しました すいませんが4ミリ縮むとはどうゆう意味か教えて頂けると助かります ツールセッタには設定画面とかあるのでしょうか?
よろしくお願いします
ありがとうございます Z軸の突っ込みオーバーライドは100%でした
おっしゃる通り至急メーカーに連絡しようと思います
アドバイスして頂き感謝します
回答して頂きありがとうございます
機械のメカニズムなどまったくの無知でして勉強になります
メーカーを呼んで見てもらう事にしました
