プラネットカッターを使用したねじ加工方法
2023/10/17 18:51
- 東芝マシナリー製の横型マシニングセンター、BMC-50Eを使い、下穴径110ミリの穴に深さ30ミリで11山の平行インチねじを切る方法について教えてください。
- OSGのプラネットカッターを使用してねじ加工を行いたいですが、ヘリカル加工のプログラムの作り方がよくわかりません。材料は鋳物で制御系はTOSNUC800を使用しています。
- 回転や送りなど、プラネットカッターを使ったねじ加工のための詳しい設定方法を教えていただけますか?
プラネットカッターでのねじ加工
2009/03/13 23:56
東芝マシナリー製の横型マシニングセンター、BMC-50Eという機械を使ってます。下穴径110ミリの穴に深さ30ミリで11山の平行インチねじを切りたいのですが、OSGからプラネットカッターが出ているみたいなので、それを使って加工しようと思ってるのですが、ヘリカル加工のプログラムの作り方がよくわからないので教えてもらえればありがたいのですが… 材料は鋳物で制御系はTOSNUC800です。回転や送りなども教えてもらえればありがたいです。
プラネットカッタ用NCプログラム↓↓↓
http://www.osg.co.jp/support/pdf/ncpgm.zip
これで問題無くいけるはずですが?
よっさん殿
工具商社を通じ、メーカーに雛形を作ってもらったほうが失敗がない。
メーカーはそんなこともしてくれるのですか?商社に聞いてみます。
NCにはヘリカル補間機能は無いのでしょうか.
あれば別段、他のヘリカル加工と同じですよ.
ねじのリードに沿って行うだけです.
“プラネットカッター”自体は、
単なるねじ溝の形状をした総形フライスです.
まっすぐ肩削りすれば、
ラックやセレーションみたいなものが上がります.
タップと違って、回転も送りもそれぞれ任意の条件を設定できます.
TOSNUCは知りませんが、ヘリカル補間は一般的に、
円弧補間に平面外の一軸を加えたカタチで指令します.
例えば、
G17G2X__Y__Z__I__J__F__
で、Z方向を軸とするらせんになります.
NCにヘリカル補間機能が無いとなると、逆に
プログラムがおそろしく大変な事になります.
円弧補間と軸方向の切り込みを細かに繰り返す事になるからです.
例えば、11山はピッチにして約2.309mmという事になりますが、
360/2309度ごとに軸方向に1μm進めなければなりません.
とてもではないですけれど、そんな計算したくないです.
ヘリカル機能が付いてるか調べてないのですが、付いてないとすると大変そうですね。初めてなので、今は不安でいっぱいです。
ご回答ありがとうございます。そのアドレスにアクセスして調べてみます。
