レーザー溶接についての質問
2023/10/17 19:27
- アルミ板のレーザー溶接についての問いです。溶接ビードを大きくせずに圧縮したいと考えています。
- ファイバーレーザーの使用可能性について調査しました。他の適切なレーザー溶接機も知りたいです。
- 安価なファイバーレーザーでもアルミ板のレーザー溶接が可能かどうか知りたいです。
レーザー溶接について教えてください
2009/03/06 09:55
レーザー溶接について質問です。
アルミ(3003×t1.2)の板を丸めてΦ100の円筒状にし、突合せ部を溶接したいのですが、後加工の都合上、溶接ビードをあまり大きくしたくありません。
そこでレーザー溶接を検討しています。
色々調べたのですがファイバーレーザーが比較的安価なようですが、ファイバーレーザーでも問題なく溶接できるのでしょうか?
また他に適切なレーザー溶接機はありますでしょうか?
ファイバーレーザで加工できます。
ただし反射光の問題で、レーザは斜め入射になります。
あと光学系が高価になる場合や、修理時間と修理費が高価なので
安いと判断するのは難しいですが、ものすごく細い溶接が可能です。
ファイバーレーザでの実験は、レーザックスという会社でできます。
http://www.laserx.co.jp/
あとはディスクレーザでも加工できます。
ディスクレーザは反射光に強い為、特に制限はありません。
細さはファイバーレーザほどではないですが、
安定性と加工性能、販売実績では優れています。
ディスクレーザでの実験は、東成エレクトロビームという会社でできます。
http://www.tosei.co.jp/
あと、溶接ビードの細さは追求しにくいですが、
パルスYAGレーザ(溶け込み深さに制限あり。表面が荒れやすい)、
LDレーザ(ビードは太いが、なめらかで綺麗)
この2つは、上記2箇所のどちらでも可能です。
回答いただいた通り、一通りトライをしてみたいと思います。
