研削加工の逃げ加工とは?R0.5などの加工をする方法
2023/10/17 19:48
- 研削加工をする際には、逃げ加工という加工工程が必要です。逃げ加工とは、研削した箇所から0.5mmのRを作ることです。
- 研削加工後にR0.5などの加工をする場合、以下のような手順で行います。
- まず、研削加工後の加工箇所に適切な固定具を使用し、加工寸法を確保します。次に、R0.5などの加工を行いたい部分を工具で加工し、仕上げます。
研削加工の逃げ加工について
2009/02/25 21:26
機械設計の初心者です。
研削加工をした場合、逃げが必要になると思うのですが、研削加工後すぐにR0.5などの加工をしたい場合、どのように加工するのでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
深さ3ミリ程度なら、角R0.5は加工上問題ないです。(3倍長のエンドミルで仕上げで段差なし)
図面表記で6.3S三角3つを記載されていれば、加工者に通じるとおもいますので、
まず、マシニング加工ですと、角R0.5ですが、深さと材料が記入されてないので、回答に困りますが、
刃物はR0.5だと1.0ミリ以下のエンドミルですがリブ用エンドミルですと、1.0を使用しても首下12.0ミリ以上は、規格になくて首下を落とさなくてはいけませんが、設計の方で、
1)辺同士の交点に穴で逃げ加工
2)最小逃げR
3)相手側の製品にC面
4)どちらかの面延長に逃げ
で設計変更していただけると、加工者は助かるのですが、以前ピン角製作で四角状の刃物を作製して機械の主軸を回さず上から、少しずつ突付いた経験もありますが、ある程度までは、エンドミルでの加工で時間も要しますよ。
金属なら底が通しならワイヤーカット加工ならR0.1でも可能ですし、止まり底なら、電極を作製して放電加工の製品作製になります。
いずれにしても、小径角Rですと、製作時間を要しますので、高価な製品になってしまうので、角Rの指定は上手く設計段階で検討してみて下さい。
2009/02/26 07:47
質問の内容が足りなくて申し訳ございません。
材料はSUS304、深さは3mmです。なお、今回はシャフトで円筒形状のものです。また、表面粗さは最大高さで6.3Sを得たいのです。
マシニング加工で上記表面粗さの最大高さ6.3Sを得る場合、回答のとおり加工することで、可能なのでしょうか?
大変申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
