※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミの焼付け塗装について)
アルミの焼付け塗装について
2023/10/17 20:16
- アルミ鋳物の薄物加工品の焼付け塗装についてお聞きしたいのですが
- 塗装後の寸法が狂ってしまい、交差が外れてしまいました
- 焼付け温度は120度だったんですが、熱の影響と考えて間違いないでしょうか?
アルミの焼付け塗装について
2009/02/22 21:53
塗装後の寸法がかなり狂ってしまって、交差(±0.03)がほとんど外れてしまいました。
焼付け温度は120度だったんですが熱の影響と考えて間違いないでしょうか?
2009/02/24 15:53
他の回答者さんのアドバイスで足りなければ、
アルミ合金 特性 の用語でネット検索して、当該のアルミの物性
確認をして下さい。例えば、以下のURL等で。
http://www.labnotes.jp/pdf2/aluminum.pdf
又は、アルミ合金 脆性 温度等でも確認して下さい。
問題はない範囲と考えます。
加工前のアルミ鋳物は、T6処理を行っておりましたか?
2009/02/23 01:52
恐らく120℃程度では熱の影響は無いと思いますので、片面塗装なのでは?
塗膜の厚さによって狂いが大きくなれば塗膜が硬化収縮し応力の影響だと思います。
