パラレル結線とシリーズ結線の説明
2023/10/17 20:45
- パラレル結線とは、複数の電気回路を平行に接続する方法です。例えば、複数の電球を1つの電源で点灯させる場合などに使用されます。
- 一方、シリーズ結線は、複数の電気回路を直列に接続する方法です。電源から流れる電流は、全ての回路を通過するため、1つの回路が切れると他の回路も停止します。
- 初心者でも分かりやすい説明として、パラレル結線は電球が独立して点灯し、一つの電球が切れても他の電球は点灯し続けます。一方、シリーズ結線は電球が順番に点灯し、一つの電球が切れると他の電球も全て消えてしまいます。
結線方法について・・・
2009/02/09 10:41
パラレル結線とは何ですか?それと関連する項目にシリーズ結線というものもありますが・・・どなたか初心者でも分かりやすい説明お願いいたします。
「結線」という言葉から,下記のような接続方法と考えられます。
シリーズ結線
+電源──┐
コイル
コイル
-電源──┘
パラレル結線
+電源─┬────┐
コイル コイル
-電源─┴────┘
シリーズ結線の倍の電流が流せます。
発熱も大きくなります。
詳しくは,モーター屋さんの頁などを参照願います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
パラレル スリ-ズ結線ですが
結線と言うと前者様言うよう様な 直列接続 並列接続となりますが
CPU系ですと
例えば data幅が8ビットととすると
data信号線が 8本ある時は パラレル
data信号線が 1本の時 シリアル とか言います
EIA232 USB等は シリアル
プリンタ-(今は殆ど無いがセントロ)はパラレル
こんな感じです
2009/02/09 15:03
一言でパラレルとシリーズって言っても色んな形で直並列を意味するのですね。大変勉強になりました有り難うございます。
恐らくは電気回路のパラレル、シリーズの事とは思うが
油圧配管や空圧配管でもそれらは有り得るし
クレーンの吊りワイヤーの通し方でも有り得るし
何の業界用語なのかを明記しないといけませんよ
そもそも電気用語としても先の回答者さんは電気設備関連用語ですが
電機業界の中でも更に通信用語としては別の意味になりますし
2009/02/09 15:00
何の業界用語か説明不足ですいませんでした。電気回路での結線方法です。
パラレル→並列
シリーズ→直列
その他の意味もあるかもしれませんが、他の方のご意見を待ちましょう。
2009/02/09 14:54
とても分かりやすい回答ありがとうございます。
2009/02/09 14:58
結線方法が直列か並列かの違いなのですね。図解でとても分かりやすい回答を有り難う御座いました。勉強になりました。
