※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開閉するチャンバーは圧力容器とみなされるのでしょ…)
2023/10/17 21:25
- 圧力容器とは、内部に圧力をかけた状態で使用される容器のことです。
- 開閉するチャンバーは、圧力容器とみなされます。開閉することにより、内部の圧力を制御できるため、第2種圧力容器に該当します。
- 開閉しない場合は、第2種圧力容器には該当しませんが、開閉するチャンバーの場合は、内部の圧力制御が可能であるため、圧力容器として扱われます。
2009/01/30 18:26
開閉するチャンバーは圧力容器とみなされるのでしょうか
200L程度のチャンバーですが、開閉式です。
仮に1分間隔で開閉するのものとします。
閉めた時には、最大0.2MPaの加圧をします。
開閉しないのであれば、第2種圧力容器に該当するはずですが、
開閉するチャンバーの場合には、どのように考えればよろしいのでしょうか。
圧力容器と開閉式のチャンバーについての解釈について
どなたか分かりやすく説明をお願いします。
2009/01/31 17:51
加圧できれば、圧力容器になります。
但し、簡易圧力容器か否かは、
* 圧力(0.2MPa以上)で異なり
* 容積や径で異なり
ます。
詳細は、以下のURLで確認下さい。
判り難ければ、『圧力容器、規定』等で、貴殿が検索下さい。
簡単に判断できないことが良くわかりました。
