変断面のはりの応力の計算方法
2023/10/17 22:32
- 変断面のはりの応力の計算方法について教えてください。
- 長さ30mm、巾10mm、厚み0.3mmの板バネについて、支点の巾をR1mmの末広がり形状にした場合、同じ撓みにした場合の応力について教えてください。
- R1mmの末広がり形状の支点がある場合、巾10mmの板バネの応力にどのような効果があるのか教えてください。
変断面のはりの応力の計算方法
2009/01/08 14:33
はじめまして
おそらく変断面のはりの応力だと思いますが、忘れてしまい
教えて頂きたく 投函させて頂きました。
現状 長さが30mm 巾10mm 厚み0.3mmの板バネがあります。
支点の巾10mmをR1mmの末広がり形状にすると、支点は12mmの巾だが
実際は巾10mmの板バネのようなイメージです。
同じ撓みにした場合、応力的にはどのような効果があるでしょうか?
板バネが切断する箇所は、巾10mmの支点部分です。
R1mmの末広がり形状にするとどのような効果になるか教えて頂きたく
宜しくお願い申し上げます
回答 (6件中 1~5件目)
回答(4)を書いたものです。
一部に記載ミスがあったので修正します。
曲げモーメント M=PL
で間違いないのですが、固定端の場合 LのO点は集中荷重を加えた点となり
固定端の点ではLが最大となります。つまり、モーメントMも最大となります。
M
一般に、その時の梁の負荷を示す、内部応力は δ=――
Z
で示されます。Zは、断面係数と言い、内部負荷をはかる断面積に、応じて
大きくなる数字なので、端部の断面積を大きくすれば、断面の負荷は小さくなり
結果、歪も小さくなります。
Lの基準を誤り、すませんでした。せん断応力のほうは、先の説明でOKです。
マクロな応力については既に回答が出ていますが,お問い合わせの「R1mmの
末広がり形状効果」は,取付部の集中応力を緩和する効果と考えれば良さそ
うに思えます。
板バネを支持する固定端は何らかの挟み込み構造と思いますが,固定部材の
エッジと接する板バネの表面には,手計算で求めたマクロな応力より大きな
集中応力が働きます,この応力をバネ材断面を大きくして1割でも低下させ
ようとするのが「R1mmの末広がり形状効果」と思います。
R1をつけずに入隅をシャープコーナーとすると,コーナー部分に応力が集中
するので,コーナー部分から亀裂が成長して破断に至ると推定します。
(一定幅のバネの場合は,板表面の応力が問題であり,やや破断のすすみ方
が異なると予想します)
バネのみでなく固定端構造まで含めてFEM等の手段で応力解析すると一目瞭然
になると思います。
なお,末広がり形状にしなくても,固定構造のエッジにRをつければ板バネ表
面の応力は緩和できるように思えます。
(3)を見ると、右側が固定端ということで理解していいですね?
まず理解してほしいのは、応力には、何種類もあると言うことです。
引っ張り応力、圧縮応力、せん断応力、曲げ応力・・・etc
厳密には関係している応力もあるので、上のように分けることはできませんが。
この問題の場合梁には、曲げ応力と、せん断応力が発生します。
(内容は、ネットで調べてください。)
(1)に書いてある通り、曲げ応力は長さLに比例します。
ここでLは、固定端からの長さのことですから、固定近くは、梁の長さが0に近いため、曲げ応力は0に近くなり、断面積の変化の影響は小さいです。
次に、せん断も(1)に書いてあるように固定端から、荷重が加わっている点まで同じ強さです。(集中荷重から左側は、曲げ応力同様0となります。)
せん断力 Q=P(集中荷重)
その場合、断面積の大きい方が単位面積あたり受ける荷重が小さくなります。
せん断応力を求めたい場所の断面積を A とすると
Q
せん断応力=―――
A
ですから、固定端付近のせん断応力は、小さくなります。その比は、断面積の逆数に比例します。
これで、分かりますか?
感謝いたしております。
←──── 長さ;30mm ──────→
┃ 巾;10mm 巾;12mmで支点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ↓ 板厚;0.3mm
ここは、本来は両側が1R
でしょうか?
応力は、荷重×腕の長さなので、腕長さに比例。
効果は、1割程度応力が支点で軽減でしょうか?
感謝いたしております。
情報ありがとうございます。
まだ、はっきりしない部分があるので教えていただきたいのですが、
>今回の板バネは片持ち梁の自由端 集中荷重です。
自由端であれば、それだけで支持されていない方で
荷重が掛からなくても下に下がると思うのですが?
固定端でなければ、荷重を掛ける意味がないと思いますが?
それから、集中荷重と言うことですが、どの辺に、どの程度の
荷重が掛かっているのでしょうか?
追加で、申し訳ないのですが、返答ください。
2009/01/08 17:34
色々すいません
板バネは良く材料力学の本なので代表的に出ている
自由端に集中荷重を受ける片持ち梁の例題みたいな使い方です。
荷重は固定端から25mm位のところに500gです。
ふと、思い出したんですが、
巾が変わっても許容応力には影響ないような。。。。
そうでしたら今回の質問は私の勘違いで、R形状は無意味な
Actionになります。
すいませんが宜しくお願いします
感謝いたしております。
