ホームページに製品の掲載があるのは問題?
2023/10/17 22:36
- 以前知り合った業者のホームページに、弊社が加工を依頼している製品が掲載されています。
- 許可を取っていないので、私はいけないと思っています。
- ホームページに掲載されている製品を取り消してほしいが、連絡が取れません。
ホームページの製品の掲載。
2009/01/07 09:44
いつも質問ばかりで申し訳ございません。
以前NCネットワークを通して知り合った業者ですが、
弊社が、加工を依頼している製品が、
加工を依頼している会社のホームページに載っていました。
勿論、許可はしていません。
私の常識では、いけないと思っていたので。
今時は良いのでしょうか?
出来れば取り消してほしいのですが。
電話をしてもなかなか出ないもので、、、、、。
NGどころではありません。
弊社は粉体を扱う会社ですが、納入した設備の写真をカタログに載せ、ご丁寧に**株式会社納入**製造設備などと記すメーカもあります。
また、営業マンが「この機械は**さんにも納入しており好評です」などと平気でのたまうこともあります。
更には、**株式会社納入の欄をマジックで一本線を引き、「これはどうですか」と図面を売り込む輩もいます。
容赦するか否かは貴社の判断かと思いますが、この程度の常識が無い会社と付き合う必要があるか(ノウハウ開示を操業条件とする中国となんらかわりなし)は考えたほうが良いかと思います。
小生も同じ様な経験をしています。
弊社の場合、1品1様の設備を注文・製作してもらいました。
メーカとしては、新たな構造などでアピールしたかったのでしょうが、HPに載せた写真に関係者が見れば一目でわかる梱包材(ドラム)が写ってました。
周囲は、メーカの工場内でしたので、話をして梱包材の部分のみ加工してもらい掲載を認めましたが・・・
今回の場合、製品そのものですよね!
基本的に了解を得ない場合、掲載はNGでしょう。
電話してでないのであれば、直接出向いて話するしかないのではないでしょうか。
何とか、連絡がとれました。
取り消すと言うので今回は良しとします。
製品そのものは、やはりNGなんですね。
ご相談に乗って頂きありがとうございました。
