※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外ねじについて教えて下さい)
外ねじについて教えてください
2010/12/25 11:41
  • 外ねじについての質問です。図面にはSTUB ACME-3G MODという記載がありますが、その意味が分かりません。
  • 類似の図面には2.400-6 29° STUB ACME-3G MODという記載がありますが、MODの意味が不明です。
  • 外ねじの詳細について教えてください。特に、2.400-6 STUB ACME-3G MODという箇所の意味が知りたいです。
外ねじについて教えて下さい
 図面に下記の記載のある引き合いがあるのですが
どのような外ねじなのか教えていただけないでしょうか?
・2.400-6 STUB ACME-3G MOD
    1)外径  φ60.98~60.75
    2)谷径  φ57.91~57.81
    3)有効径 φ59.45~59.20
STUB ACME-3G MODの箇所の意味が分からないので
困っています。
類似の図面で2.400-6 29° STUB ACME-3G MOD
の記載があったので29°の角度を持つ外ねじで、3Gはねじの等級ではなかろうかと思ってはいるのですがMODの意味が分かりません。
MODはModified formの略で、標準のSTUB ACMEと有効径などが異なるようです。
詳細は ASME B1.8にあるようですが、下記URLによるとModified form 1 と 2 があって、
 M1は有効径と谷径が小、M2は有効径と谷径が大
となっているようです。
今回は寸法が載っているので規格調べなくても何とかなりそうですが。
- 原文 -
Recognizing that the Standard Stub Acme does not always provide an accepted thread for all applications basic data for two other frequently used forms have been tabulated. These are designated MODIFIED Forms 1 and 2. You are strongly urged to ALWAYS use the Standard Stub Acme form in preference to the Modified form where it is realistic. For Modified Form 1, (M1) - the pitch and minor diameters will be smaller than similar values for the standard form. For Modified 2, (M2) - the pitch and minor diameters will be larger the values for the standard form. Thread designation is the same as the Standard Stub Acme except that you add the M1 or M2 after the Class or hand in case of a LH thread (i.e. 0.500"-20 Stub Acme-2G M1 or 0.500"-20 Stub Acme-2G LH M1)
>MODはModified formの略で・・・
助かりました。
 日本規格協会の方に規格の有無の問い合わせの電話をしたのですが
土曜日でお休みの為か、繋がりませんでした。
 見積もりの納期はあり、図面を理解せずに見積もりを提出することは
できないので困っていました。
 ねじゲージメーカーにねじゲージ有無についての問い合わせ中です。
図面には有効径が記載してあるのですが測定方法をご存じでないでしょうか?
60度の三角ねじなら三針法で測定できることは知っているのですが・・・
2011/01/05 22:26
 ねじゲージメーカーの方が測定方法について教えて下さいました。
三針法で測定するとのことでした。
 回答をいただきましたお二方に感謝します。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/12/25 12:53
そのまま読んで?アクメねじ?  29°台形ねじのことです。
JISには30°のメートルサイズしか無いし、日本語のサイトには見当たらないみたいです。
米規格番号は ASME/ANSI B1.8 まで探すことできるが、根性で米サイト探すか規格入手するか
  絵としては
  http://www.precisionscrewthread.com/pdf/acme_stub.pdf
  サイズ(インチ)としては
  http://www.engineersedge.com/hardware/acme-stub-thread.htm
で何とかなりませんか・・・
 回答でイメージが湧いてきました。
 後、上記のMODの意味が分かればモヤモヤがすっきりするのですが・・・
 不完全ねじ部の面取り方法の事を指示しているのではないかと思ってはいるのですが・・・
