ボルト外径とワッシャ内径の関係
2023/10/17 22:46
- ボルトやナットのサイズが変わるということで(特に六角の部分)、JISを調べ直していて気になったのです。
- M10の六角ボルトの外径は、JIS B1180から、頭の根元の部分daの最大値がφ11.2とありました。
- M10用のワッシャは、JIS B1256から、内径d1は最小でφ10.5とありました。
ボルト外径とワッシャ内径の関係
2010/12/25 09:05
ボルトやナットのサイズが変わるということで(特に六角の部分)、JISを調べ直していて気になったのですが、
たとえばM10の六角ボルトの外径は、JIS B1180から、頭の根元の部分daの最大値がφ11.2とありました。
現状、何も気にせずに使っており、トラブルにもなっていませんが、はまらなくてもおかしくないと思っているべきなのでしょうか。
フラツキすぎではないでしょうか・・・・
JIS B1180 を見ると、
『この規格は、一般用のボルト、小ねじ及びナットに使用する鋼製及びステンレス鋼製の丸形平座金について規定する。
この規格の本体で規定する以外の平座金の寸法を要求する場合には、その基準寸法はJIS B1180 、公差はJIS B1022 によるのがよい』
『次に掲げる規格はこの規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する・・・
JIS B1022
規格間のつながりの解釈が難しいが、要するに↑を見なければ話が進まない。
JIS B1022
締結用部品の公差-第3部:ボルト、小ネジ及びナット用の平座金-部品等級A及びC
『この規格は・・・・プレス打抜きによる平座金に対する部品等級A及びCの公差について規定する』
なのでプレス云々はこちらが本体としても良いはず。ダレの形もしっかり書かれてます。
但し、規定はダレ寸法ではなくストレート部の長さで、A級のみ適用。
ストレート部の境界をハッキリさせるのは難しく、測定器もノギスなので径の最大許容寸法を境界とするように読める。
他は常識的な内外径の偏芯とか・・・B級はいずこへ???
理論上問題になりますが
実際には問題になりません
気がつかない
出会う確率が
確立として低い
もしであったとしても
ワッシャのほうが柔らかいので 軸力で変形
といっても新規で作る場合←製品設計で
その面取り コーナーRは問題になります
その場合公差を縛ります
そのとき問題になるのが
ワーストケースと二乗和平方根です
http://monoist.atmarkit.co.jp/fmecha/articles/kosa/02/kosa02d.html
ちなみに
質問の問題は二乗和平方根で管理されているはずです
私のお勧めはワーストケース です
神様はサイコロを振らない というのが持論です
φ11.2とありました。
なるほど部品等級A~Cのボルトの角部のRの開始点の寸法のdaの最大値が
φ11.2となっています。
部品等級A、Bのものは最小でφ10.5と記載、部品等級Cのものは最小でφ11と
記載されています。
並目の部品等級A~Cにおいて最小r=0.4ですから、ボルト首下径ds<内径d1
となり、ワシャ穴にボルトが通ります。また部品等級AおよびBにおいても、
dsは呼び寸法以下に規定されているので、実用上問題ありません。
首下r=0.4の逃げについては、回答(1)さんの言われるように製造上の
テーパーで逃げているように思います。実用上問題のない形状公差を幾何公
差に含める最大実体公差の考えに近いのではないでしょうか。
ボルトの頭部の軸から受けの平面部の角部のRの開始点
の寸法の表記の事ですね
ボルトもコーナーアールが零では応力集中を起こして
析損してしまいますから当然の事ながら許容される
であろう最大値の寸法が採用されています
>でφ10.5とありました。
確かに、仰る通りワッシャの断面図は4隅共90度の
長方形がJISの図面には描かれています
この絵が誤解の一端を担っているような気がします
ワッシャの製造方法はご存知ですか、絵の様なワッシャ
は製造できますが、単価が高くなります
99%の製造方法はプレス金型による打ち抜きです
JISもこの方法とは書いていませんが暗に認めています
この、表現は誤解されるかな
ワッシャの内径部はワッシャの板厚の18%までは片側で
0.09までテーパーが付いても良い事になってます
プレスで打ち抜くとダレ面・破断面が必然的に発生します
仮に板厚の残りの82%が表裏両面に均等に振り分けられたと
仮定して片側41%としますか、M10用のワッシャの
板圧を2.0として0.42の寸法がダレ・破断の
部分に適用されるとすると、平面部側にも何らかの
影響が出ますがJISはこの事には言及されてません
敢えてこの部分に規定等と入れたら、製造側は
たまったものではありません
M10ボルトの首下Rが0.4ですからそれよりも
大きな寸法のダレ・破断が0.42ですから干渉しません
机上で呼び寸だけで干渉するとのご指摘ですが
同じく、机上で呼び寸だけで非干渉が説明されましたが
納得行って戴けましたでしょうか
>現状、何も気にせずに使っており、
ほとんどの方が気にしていません
>トラブルにもなっていませんが、
PL法が有りますから、トラブルになったら大変です
>はまらなくてもおかしくないと
その為の呼び寸法 JIS規格 です
>思っているべきなのでしょうか。
疑問に思う事は良い事です
>厚み方向の寸法が0.82と思いますが、
これは私の、計算ミスです0.82が正解です
ですから軸方向は尚更ゆとりが出ます
更に、平面方向ですが、プレスで打ち抜く時に平面に歪みが生じます
この、歪みの形状は微妙な自然流線なので幾何学的な数値・方程式は
期待はできませんが、過去の経験値ではダレ面側は半径方向に約板厚分、
軸方向には約板厚の20~30%の変化が出ます、
M10用のワッシャの場合板厚は2mmですから、最小の20%ととして
2X0.2=0.4 ですから干渉は避けられます
私も、部品の積み上げ公差では随分苦労いたしました
色々、解析の公式もあげられますが、どの公式も責任は取ってくれません
責任はいつも自分自身です、ですから自身が規格です
また破断面側は抜きのクリアランス分の寸法差異が出ます
組みつけの時はボルトの首下側にワッシャのダレ側が来るように
する事が多く見受けられます
また、多少の寸法干渉が有ったにせよボルトの規定締め付けトルクから
考えればコーナーの0.35mm位まったく問題なく変形してしっくり
組み付けとなります、M10のボルトの軸力を計算して下さい
鉄骨のボルトの組み付けでは取付穴位置が径の半分くらい違っても
組み付けします、その専用の機械も有ります
それと、既製品のワッシャの内径を採寸した事はかってありません
信用していると言えばそれまでですが、それだけ日本の企業の
製品は品質が安定しています、中国製品を使用するようになってからは
考え方を改めましたが、ねじでひどい目に有っています
小ねじみたいに数多く使用する部品は全数検査ができません
特に、タッピンねじ類
ご回答ありがとうございます。
これは存じませんでした(0.09はmm? 板厚に対する割合?)
ダレ面・破断面を除いた、内径のストレート部のことでしょうか。
規格化されていれば、番号などを教えていただけると助かります。
> (中略)
プレス打ち抜き加工でのダレ面・破断面の発生は存じております。
0.42(mm? 割合?)の寸法がよくわかりませんでした。
t2.0の板厚に41%として、ダレ面、破断面の
厚み方向の寸法が0.82と思いますが、
半径方向の寸法はわかるものでしょうか。
>納得行って戴けましたでしょうか
回答頂けて、大変嬉しいのですが、
恐縮ながら納得いっておりません。
細かい規定が製造上の問題になるのも理解できるのですが、
使えない部品が生まれるような規格を使えと言われるのは、
設計側は同じようにたまったものではありません。
ということで、なんらかの整理をつけておきたいと、
思っているところなのですが…
思い違いをしているところがあれば、またご指摘頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
